Rückfahrkamera
Frank Börnard
Rückfahrkamera
Beitrag von Frank Börnard »
Ich möchte an meinem Rapido Club 42 eine Funk-Rückfahrkamera anbringen. Hat das schon jemand von Euch gemacht?
Es ist ja über dem Kennzeichen in der Heckschürze kein Platz: [image]https://photos.app.goo.gl/UMjtcHxyAZTmrVUu9[/image]
Am einfachsten wäre es wohl unter der Heckschürze am Boden des Rapido: [image]https://photos.app.goo.gl/83AxUfojWEGZVYPJ7[/image]
Aber da sieht man vermutlich nix und die Kamera ist arg gefährdet.
Ist die Anbringung unter dem Kennzeichenhalter eine Option: [image]https://photos.app.goo.gl/8F2EP9KF5naEHWPN8[/image]?
Didi1403
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Didi1403 »
Ich hänge mich da Mal dran. Das habe ich beim Zambesi auch vor. Da mein Fahrzeug bereits eine Kamera hat, ist der Bildschirm kein Problem , aber die Umschaltung von der Fahrzeugkamera auf die Hängercam.
Da ich gute Erfahrungen mit Kameras im Kennzeichhalter habe, tendiere ich auch hier zu einer solchen.
teetrinker
Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von teetrinker »
der Trend geht bei Transportern (sehen ja hinten recht ähnlich aus^^) nach oben.
also vielleicht über dem Heckfenster oder am (sofern vorhanden) Fahrradträger?
Re: Rückfahrkamera
Hinter das Fenster? Also im Innenraum.
Diebstahlsicher, im Trockenen ...
Viel muss ja nicht zu sehen sein - es reicht doch beim Rangieren,
ob ein Hindernis da ist oder nicht - oder?
Re: Rückfahrkamera
das https://www.youtube.com/watch?v=tYsAhVjfdSY wäre auch ne Möglichkeit
Simsonmatze
Zugfahrzeug: Hyundai i30cw Bj. 2008/Trabant 601S Universal Bj.1989
Campingfahrzeug: Camptourist CT 7 Bj. 1989
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Simsonmatze »
Es gibt auch Nummernschildhalter, da ist die Kamera schon direkt integriert. Die haben dann keine größeren Maße als ein "normaler" Kennzeichenhalter, das sollte also bei dir passen.
@Didi, die Umschaltung des Signals ist eigentlich kein Problem. Bei einem Funksystem müsste es doch einen Empfänger geben, der dann das Signal auf den Bildschirm wandelt. Damit man bei mehreren nebeneinanderliegenden Systemen jetzt nicht "durcheinander" kommt sind Sender und Empfänger vom Signal her warscheinlich aufeinander Codiert. Du musst also nur in die Leitung zwischen Empfänger und Bildschirm einen Kippschalter integrieren mit dem du dann zwischen dem Empfänger von der Fahrzeugcam auf die Anhängercam umschaltest. Wenn du jetzt natürlich mehrere Anhänger mit Kamera ausrüsten und wechselweise an deinem Auto ziehen möchtest wirds irgendwann eng mit dem Platz, aber so an sich für eine einzelne Kombination müsste das gehen.
Ich hab in einem unserer Dienst-LKW auch zwei Kameras die auf einen Bildschirm zusammen gehen. Allerdings weiß ich nicht ob das Funk oder doch eher Kabelgebundene Systeme sind.
MfG
Matze
Stets dienstbereit, zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol!
Didi1403
Re: Rückfahrkamera
danke für die Info.
Die Idee mit dem Nummerschildhalter ist super.
Es geht zum Glück nur um einen einzigen Hänger.
Die Autokamera ist allerdings fest verdrahtet - kein Funk. Ich werd mal unseren Freudlich vom Autohaus fragen, will ja nix kaputt machen.
Donkey
Zugfahrzeug: Chevrolet Trail Blazer / Renault Espace 2004
Campingfahrzeug: Combi Camp 200 Bj 1982 /Südwind 1991
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Donkey »
klinke Mich mal ein,
schnell installiert, ohne Löcher bohren, ohne Verkabelung, in ca 2 - 3 Minuten,
flexibel, an jeden Fz oder Anhänger nutzbar.
https://www.amazon.de/gp/product/B07M7H ... 52332d836
LPG , ........ mit einem Lächeln von der Tankstelle fahren. :cool2:
Eselchen
Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
Campingfahrzeug: Conway Clipper, Heinemann Z572B, The new Heiniman
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Eselchen »
Hallöchen zusammen!
Das ist ein Thema, dass wir als Vielfahrer seit längerem auch verfolgen und eine Kaufentscheidung erarbeiten.
Preiswerte Lösungen aber technischen Probleme bei der drahtlosen Bildübertragung von größeren Entfernungen z. B. bei Anhängern.
Teure hochwertige Lösungen mit umfangreichen Zubehör aber brauche ich diese Varianten bei dem heutigen Apps-Angeboten?
https://caravaning-institut.de/caravani ... angespann/
Haben wir denn eine Teilnehmer hier, der so einen Garmin Camper nutzt und uns seine Erfahrungen darstellen könnte?
Gruß Joachim
Neandertaler
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Neandertaler »
Didi, Wie willst du denn die Kamera ansteuern? Mein Zambesi hat nur nen 7-poligen Stecker, somit kein Ausgang für einen Rückfahrscheinwerfer den man da zweckentfremden könnte. Willst du aufrüsten?
Didi1403
Re: Rückfahrkamera
Ja ist relativ einfach, ohne in die Elektrik des Zambesi einzugreifen, Wegen der Garantie, ich habe gerade genug Ärger mit Kreppel.
Ich habe ein kurzes Verlängerungskabel, auf der einen Seite 7pol und auf der Fahrzeugseite 13 pol. Auf der Fahrzeugseite Zwecke ich dann in der Verlängerung das Rückfahrsignal ab. Mein Problem ist eher das Ansteuern des eingebauten Bildschirms und deaktivieren der Autocam.
bmbm
Camper
Camper
Zugfahrzeug: Volvo XC70 2012
Campingfahrzeug: Rapido 42CP 1996
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von bmbm »
Mir geht z.Zt. das superbillige ESP32 mit Kamera durch den Kopf, kostet ~10 €. Muß programmiert werden, Ich werde das Ding innen am Rückfenster verbauen, mit Linse noch ein paar € mehr. Dazu kommt noch Gehäuse (3D-Druck), Kabel etc. Ist aber immer noch günstig. Stromversorgung wird von Anschluß 10 AHK genommen, also Zündung an = Kamera an. Wenn er geparkt ist, muß er ja nicht Bild machen.
Nein, ich mache keine Werbung dafür ! Der Preis ist aber verglichen mit raspi/arduino etc. unglaublich.
Bernd
Zurück zu „Hubdach-Wohnwagen“
