konkrete Breite vom Cadac Kocher Grill 2-Cook Deluxe gesucht
Slarti
Beitrag von Slarti »
Hallo zusammen
Hier https://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=42&t=16613 hatte ich schon mal angesetzt, komme nur leider weder bei Cadac noch bei FritzBerger weiter (keine Antworten)... :(
Daher die Frage in diese Runde:
Hat jemand von Euch den Cadac-Kocher Grill 2-Cook Deluxe (50mbar)?
Und würde dessen Breite bitte mal ausmessen?
Ich vermute, dass die angegebenen 56 cm Breite nicht stimmen, da dürfte ein Sicherheitsaufmaß drauf sein.
Danke für Euren Support!
Slarti
Det-Happy
Re: konkrete Breite vom Cadac Kocher Grill 2-Cook Deluxe gesucht
Beitrag von Det-Happy »
Kann ich dir Donnerstag Abend beantworten. Nur Gehäuse Maß oder mit gebogenen Gasschlauch dran? Haben den im Falti liegen und falten Donnerstag in Neuengland auf.
13392
Slarti
Das wäre großartig!
Ich brauch nur das Gehäusemaß, für den Schlauch kann ich ja eine Öffnung bohren/sägen.
Danke!
Slarti
Det-Happy
Dann bekommst du 3 Maße ^^
a) Breite Korpus unten, wenn du den von oben versenken willst
b) Breite an Oberkanke des Korpus, falls du den von unten nach oben in eine Öffnung hebst
c) Breit des Klappdeckels, falls du den mit Deckel mit versenken willst
Slarti
Du hast mindestens ein Bier bei mir frei - selbst wenn der dann nicht passen sollte!
:klapp: :prost:
Majan
Zugfahrzeug: Opel Meriva A 1.7 cdti
Campingfahrzeug: Snugcamp Outdoor
Beitrag von Majan »
det-happy hat geschrieben: 06.07.2020 23:18 ... falten Donnerstag in Neuengland auf.
13392
Wie zum Teufel kommst du spontan mit deinem Falter einmal über den Atlantik, wolltest du nicht nach Kroatien?
VG Marian
Det-Happy
Majan hat geschrieben: 07.07.2020 15:14 Wie zum Teufel kommst du spontan mit deinem Falter einmal über den Atlantik, wolltest du nicht nach Kroatien?
Ich meinte damit den Ort südöstlich von Rhede (Ems) im Emsland in Niedersachsen
https://www.campingplatz-neuengland.de/
Und Kroatien ist auf 2021 verschoben
Majan
Beitrag von Majan »
Interessanten Namen hat der Ort, na dann viel Spaß im Emsland, aber Vorsicht vor den Einheimischen, die sind gefährlich trinkfest.
VG Marian
Det-Happy
Mit einen Tag Verspätung
Breite Oberkante mit geöffneten Deckel
13394
Breite Deckel
13395
Breite Unterkante
13396
Slarti
SUPER!
Herzlichen Dank Dir! Und, ja, klar doch: Wo immer wir uns mal treffen sollten: Das Bier geht auf mich! :winkend:
Mit diesen Maßen passt der Cadac in die Küche von meinem camptourist.
Ich werd ihn gleich noch bestellen...
Slarti
Slarti
Und jetzt ist er eingebaut. Passt sozusagen "saugend" :klapp: - ich habe den original verbauten Klappdeckel über der Kochstelle entfernt, damit stehen die Drehregler auch nicht vorn drüber. Da der Gasanschluss rechts ist, musste ich da 2 neue Öffnungen bohren (und einen längeren Schlauch anschließen).
Schade nur, dass er (nach rund 1 Woche Lieferzeit und 2 Anläufen wegen "Beschädigung der Verpackung beim Transport") erst etwa 1 Stunde nach unserer Abreise in den Spreewald zu Hause eintraf... Hätte den gerne schon dort benutzt. Aber so ist es auch in Ordnung...
Slarti
Slarti
Cadac 2 eingebaut
Hier noch das Ergebnis:
Der Kocher ist Spitze! Meine Frau und alle Mitreisenden waren begeistert.
Umbau Gasleitungsführung:
13848
Ergebnis:
13849
Was werde ich jetzt noch ändern?
a) Die Gaszuleitung (im Bild links) wird maximal nach hinten versetzt - damit kann der Kocher weiter nach hinten geschoben werden.
b) die Gaszufuhr zum Kocher (rechts vorne) wird als Langloch gemacht - damit kann der Kocher verschoben werden. hinten - zum Transport; vorne - zum Kochen. Eine Arretierung halte ich für unnötig, der Kocher steht dort 1a.
c) Ich muss unbedingt noch das Holzteil der Küche links vom Kocher in der Höhe kürzen! Hier entsteht bei Nutzung der Grillplatte ein Wärmestau.
Slarti
Susanne
Land: Deutschland BW
Zugfahrzeug: keine Angabe
Beitrag von Susanne »
Kurze Frage, die nix mit der Größe des Kochers zu tun hat, kocht du damit " nur" oder grillst su auch damit? Wenn ja, wie bist du mit der Grillfunktion zufrieden?
tkruemel
Land: Hessen
Zugfahrzeug: Seat Alhambra TSI
Campingfahrzeug: Jack Wolfskin Travel Lodge RT, Raclet Safari aus 2011
Beitrag von tkruemel »
Naja, was meinst du mit grillen?
Du kannst seht gut auf den beiden Platten dir ein Steak o.ä. zubereiten. Ich habe letztes Eierpfannkuchen auf der glatten Platte gemacht.
Den Kids hat geschmeckt :hurra:
Slarti
Wir haben beide Platten benutzt:
- die glatte, um Spiegeleier, Rühreier und Plinsen zu machen - hat super geklappt und vor allem wird die Platte auch tatsächlich gleichmäßig bis in die Ecken heiß!
- die geriffelte, um Steaks zu braten.
Die Resultate konnten sich sehen und vor allem essen lassen! :dhoch:
Zum "richtigen" Grillen kommt bei mir Holzkohle zum Einsatz. Das klappt dann aber nicht mit dem Kocher...
Slarti
Zurück zu „Küche“
