Tüvabnahme - Elektro
- MS-Falti
- Zugfahrzeug: Passat Bj 2008
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Cheroky 2015
Moin Moin
ich plane heute oder morgen bei unserem Cherocky Elektroleitungen fest zu verlegen....
Ein Teil soll unter dem Anhängerboden von Links nach rechts verlegt werden....
Hat jemand Erfahrungen, ob der Tüv gegen so eine Verlegung etwas hat, oder was muss ich beachten ?
Jan-Dirk
Jan-Dirk
- Timmi
- Zugfahrzeug: Lada Niva 2131 (5 Türer) 2018
- Camper/Falter/Zelt: Eribelle 430 TD
Re: Tüvabnahme - Elektro
Wo die Leitungen liegen, interessiert den TÜV im Prinzip nicht.
Wichtig ist, dass sie geschützt verlegt werden und flexible Leitungen verwendet werden - und natürlich, dass alles, was für die Sicherheit wichtig ist, auch funktioniert.
Ralf
Ralf
- MS-Falti
Danke,
ich wollte 3x2,5 Nym Leitung nehmen, diese dem entsprechend befestigen ....
um die Längsträger des Chassis legen ...
Jan-Dirk
Jan-Dirk
- Timmi
NYM ist aber nicht flexibel sondern Massivdraht. Das ist zu Recht im Fahrzeug nicht erlaubt, weil es sich über kurz oder lang kaputtvibriert.
Also immer flexible Leitungen verwenden. Grundsätzlich ist "Fahrzeugleitung" speziell dafür vorgesehen, aber wichtig: Flexible Leitungen, möglichst Quetschverbinder und falls Anschlussschrauben verwendet werden: immer Aderschutzhülsen verwenden.
Ralf
Ralf
- MS-Falti
Klingt logisch, dann werde ich mal los und Flex-Leitung besorgen....
Kurze ergänzende Frage: im Innenbereich dann auch Flex?
Danke !
Danke !
Jan-Dirk
Jan-Dirk
- Timmi
Hallo MS,
ja, auch im Innenraum, der ganze Anhänger ist ja Bewegung ausgesetzt, also alle Verdrahtungen, egal ob 12V Fahrzeugbeleuchtung, 12V Versorgung im "Wohnbereich" oder 230V Versorgungen, alles was im Anhänger (oder auch im Wohnwagen oder Wohnmobil - da gelten die gleichen Regeln) verbaut ist, muss zwingend flexibel sein, aber natürlich zur jeweiligen Spannung (von der Type und Isolation her) und Stromstärke (vom Querschnitt her) passen.
Ralf
Ralf
