Ersatzteilsuche...
Verfasst: 11.08.2021 15:34
Hallo zusammen
Suche ich nur falsch, hier wie auch im Web, oder gibt es das wirklich nicht (mehr)?
Mir ist ein Stift abgebrochen, das Teil insgesamt sieht in etwa so hier aus:
https://www.fritz-berger.de/artikel/ber ... c_EALw_wcB
Aber der Durchmesser des Stopfens sollte 16 mm sein (die Stangen vom Hauptzelt meines ct 6-1 haben einen Außendurchmesser von 18 mm, innen 16 mm.
Wo ist das Teil lokalisiert?
Hauptzelt -> große Seite (Deckelseite) -> der Gestängeteil, der das Zelt auf dieser Seite spannt -> da sind vorne und hinten die Ausschubstangen, die zum Spannen genutzt werden -> mit dem Stift wird das Gestänge dann am Mittelgestänge (die Teile, die dem Zelt die Form geben) eingesteckt/gehalten...
Im Foto - der Stopfen ist in der Stange, die da von rechts kommt:
Danke für Hinweise!
Slarti
Danke für Hinweise!
Slarti
