ich interessiere mich für ein Camplet, was ich mir Sonntag ansehen möchte.
Leider ist dort eine Stange im Hänger eingeknickt, siehe Foto.
Meint ihr, da lässt sich was machen? Reparieren oder austauschen?
Danke,
Jörg
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... ource=mail
Tipp, um geknicktes Gestänge zu reparieren
- Zugfahrzeug: Astra G Cabrio
- Camper/Falter/Zelt: Noch keiner
- Zugfahrzeug: Mercedes GLC
- Camper/Falter/Zelt: CT6-1 (ungebremst)
Re: Tipp, um geknicktes Gestänge zu reparieren
Sorry, die ist nicht "leicht verbogen", sondern (evtl. mal beim Einpacken) richtig geknickt!
In irgendeinem Wind wird sich diese Stange mal verabschieden. Eher früher als später.
Also: Preisnachlass, bevor Du einen Ersatz geklärt hast.
Ersatzteilbeschaffung:
Variante a) Gibt es diesen Anhänger noch neu? Hersteller fragen...
Variante b) Hat der Hersteller oder ein Händler diese Stange noch vorrätig?
Variante c) Gibt es vergleichbare Stangen bei den Händlern, und könnte da eine "umgebaut" werden?
Variante d) bei eBay ein Ersatzteil schießen, notfalls einen ganzen Hänger... hab ich mal für 5 Eurönchen geschafft...
Reparieren? Nun ja... Man könnte diese Stange mit der Flex auftrennen, ein passendes Rohr (oder Vollmaterial) einsetzen, dieses verschweißen (es soll auch gute 4K-Kleber geben... noch nicht probiert...) und vielleicht ist es gut. Ist aber immer eine Bastellösung und kann in einem echten Sturm genau an dieser Stelle knicken.
Viel Erfolg
Slarti
Viel Erfolg
Slarti
- Timmi
- Zugfahrzeug: Lada Niva 2131 (5 Türer) 2018
- Camper/Falter/Zelt: Eribelle 430 TD
Wenn sonst alles passt, würde ich keine Bedenken haben, eine einzelne geknickte Stange zu reparieren.
-> Vor und hinter dem beschädigten Bereich eine Abstandsmarkierung anbringen (Klebestreifen), damit man nach der Reparatur noch die richtige Länge hat
-> Den beschädigten Bereich heraustrennen, ein Edelstahlrohr mit etwas größerer Wandstärke und einem Durchmesser, das es gerade in das Rohr passt, in die offenen Rohrenden einschieben und mit 2K Kleber vollflächig einkleben
-> Eventuell oben und unten noch das alte Rohr auf der Verstärkung mit einer "Angstschraube" sichern und schwarz lackieren, damit es nicht so ins Auge springt
Zum Teil werden für Zeltgestänge sogar "Reparaturhülsen" angeboten, ich bezweifle allerdings, dass du da genau den Durchmesser findest, den du benötigst
Ralf
Ralf
- Forums-SupporterIn 2022
Für diese Stelle gibt es sogar ein Reparaturteil: https://klappcaravanforum.de/viewtopic. ... ur#p121209
Nachtrag: https://www.campingplus.de/ersatzteile/ ... ungsstueck müsste es sein.
ich danke euch sehr, dann steht einer Besichtigung ja nichts mehr im Wege.
Top!
Top!
