Bin neu hier
CharonShiva
Zugfahrzeug: Bitte eintragen
Campingfahrzeug: Soll ein esterel werden
Bin neu hier
Beitrag von CharonShiva »
Ich heiße Claudia.
Ich liebäugel mit einem Esterl Wohnwagen.
Genau genommen mit dem esterel top volume t39.
Da ich null Erfahrung mit einem Wohnwagen oder klappi habe wollte ich hier mal ein paar fragen los werden.
Ich lese immer das der Aufbau so schnell gehen soll ist das beim Abbau auch so?
Kann er auch aufgeklappt gezogen werden?
Wie ist das verhalten beim wintercamping/ Regencamping bezüglich eventuellen nassen Wänden bei der Abreise ?
Kennt sich jede Wohnwagen Werkstatt auch mit einem klappi aus?
Komme PLZ 78048 hat hier jemand ventuell Kontakte oder gibt es Stammtische?
Ich bin Beruflich sehr eingespannt und möchte an den Wochenenden einfach was tolles mit meinen kiddis machen, wir lieben es zu Zelten allerdings bist du hier so Wetter abhängig.
Bei meiner Recherche bin ich dan auf den Esterl gestoßen und habe mich irgendwie verliebt 😍
Das wäre es für den Anfang.
Danke schön
Re: Bin neu hier
Hallo Claudia,
habe zwar kein Esterel sondern ein Rapido Orline, aber auch ein Klapper.
Abbau und Aufbau sind gleich schnell. Ich liege so bei ca. 3-5 Minuten, ohne Kurbelstützen.
Da das Dach immer oben ist, kann man auch bei Regen abbauen, sollte aber dann danach wieder aufgeklappt werden, um alles zu trocknen.
Da ich auch beruflich im Klapper auf dem CP übernachte, bin ich auch im Winter dort. -10°C kein Problem, da ich durchheize. Wenn ich zur Arbeit oder nach Hause fahren, heize ich ca. 10 bis 15°C.
Wenn die Heizung aus ist, dauert es zu lange, bis im Klapper die 20-22°C erreicht ist.
Wohnwagen Werkstatt braucht es nicht, aber Werkstatt mit Anhänger Erfahrung, da man vor dem TÜV die Bremsen einstellen sollte.
CharonShiva
Re: Bin neu hier
Hallo Klaus,
Danke für deine Antwort die helfen mir schon mal sehr.
Habe mir den Rapido mal angeschaut ist ja die gleiche Art.
Wo liegen hier die Unterschiede sofern es welche gibt?
Re: Bin neu hier
Die Vorder- und Hinterwand, wo das Dach verbunden ist, haben unterschiedliche Federkräfte.
Die müssen nämlich noch das Dach mit hochdrücken, bzw. das Dach halten, damit es nicht runterfällt.
Der Esterel hat Gasdruckfeder der Rapido hat Drehfeder.
Die Gasdruckfeder gehen, soweit ich hier lese, mal schneller kaputt, die kann man aber schnell austauschen, die Drehfeder, kann brechen.
Bei mir ist es so vorne, werde aber, wenn ich Zeit habe, da mal dran gehen, und sie Austauschen, dann kann man das sicherlich hier mal lesen.
CharonShiva
Re: Bin neu hier
Ah okay. Wenn dies bricht lässt er sich nicht mehr zusammenklappen?
Wo bekommt man solche Teile her ?
Kann er auch offen gezogen werden?
Bekommt man die klapper gut alleine auf und zu geklappt?
Was mir so am esterel top volume t39 gefällt sind die zwei großen schlafplätze und das nannte wohl auch schon Schränke und Kühlschrank befüllen kann ( und dann zusammen klappt) ist dies beim rapido orline auch möglich ?
Re: Bin neu hier
Hallo Claudia,
man muss den Schrank umklappen, die Spüle mit Schublade wird herunter gestellt, dann kann man die Wände umklappen.
beim Esterel und Rapido gibt es unterschiedliche Größen. Z.B. meiner ist der Kleine 34 mit Doppelbett und kleiner Schlafplatz.
Schau einfach Mal in der Galerie nach, da sieht man auch die Größen und Umbauten.
Ich habe meinen auch umgebaut, habe großer Tisch und Bänke rausgebaut und einen Lattenrost mit Bett 190x140 reinmontiert. Dabei kann ich noch das Bett hochklappen und darunter ist ein großer Stauraum.
Beim Esterel und Rapido ist nur, wenn die Stoßdämpfer oder Feder kaputt gehen, muss man das Dach mit viel Kraft hochdrücken. Da meine Drehefeder vorne gebrochen ist, schaffe ich es noch, und ich bin nicht der Stärkste.
Beim zusammenklappen, muss man das Dach abbremsen, damit es nicht mit vollem Gewicht runterfällt. Ich habe deshalb auch oben nichts Schweres in den Schränken.
Die Schweren Sachen kommen dann beim zusammenklappen nach unten.
CharonShiva hat geschrieben: 26.06.2022 14:26 Kann er auch offen gezogen werden?
Du meinst aufgeklappt? Ich würde es nicht empfehlen, dann kann man gleich ein Wohnwagen kaufen, die gibt es günstiger und jünger.
Ja, wenn alles funktioniert.
Re: Bin neu hier
Vermutlich ein ganzes Mal, nicht öfter.
Mit einem anderen Wort: NEIN.
Dafür waren und sind die nicht gebaut und das ist auch nicht erlaubt.
Einmal so einen Klappwohnwagen anschauen
und man weiß warum die bei einer Fahrt auf der Straße in sich zusammenbrechen ...
Die Esterel und Rapido Orline und baugleiche sind über 20 Jahre alt.
Die haben mittlerweile sowas wie Kultstatus erreicht, was man auch an den Preisen merkt.
Mit Ersatzteilen, Klappi-spezifisch wird das u.U. eng, da muß man dann suchen und Glück haben.
Die Firmen Esterel und Rapido sind schon vor vielen Jahren in die Trigano-Gruppe gegamgen,
sie bauen schon lange keine (Klapp-) Wohnwagen mehr, nur noch Reisemobile.
Je nach Modell und Baujahr gibt es bei den Esterel entweder Gasdruckfedern
oder eben die Drehstabfedern, sieht man dann ja.
Wenn da eine Torsionsfeder gebrochen ist, wirds schwierig.
Die Gasdruckfedern kann man ohne weiteres tauschen, wenn sie verbraucht sind.
Die Fa. Nico in Bad Rappenau ist da z.B. eine Empfehlung.
Zurück zu „Esterel“
