Befestigung Dachkedergummi Rapido 30
Verfasst: 05.07.2022 16:02
von Taunusgeist
Hallo :winkend:
Ich wollte meinen Dachkeder erneuern, da dieser mittlerweile sehr hart ist. Auch das Metallinlet war kräftig am rosten.
Problem ist folgendes. Der alte Keder war von außen verschraubt. Das ist aber garantiert nicht original. Das Kunstoffdach muß mit dem darunter liegendem Metallrahmen verbunden werden, daß ist soweit klar.
Aber wie ist die original Befestigung vom Keder am Dach? Nur über den Rand vom Hubdach stülpen?
Re: Befestigung Dachkedergummi Rapido 30
Verfasst: 05.07.2022 19:53
von ABurger
Ankleben vielleicht?
Verfasst: 05.07.2022 22:24
von Taunusgeist
Ankleben geht sicher. Lösungen gibt es einige.
Ich hatte die Hoffnung, daß mir ein Rapido Bestzer sagen kann, wie es im Original ist.
Verfasst: 06.07.2022 10:04
von Nordseekrabbe
Moin moin,
geht es um die Gummidichtung, die unten am Hubdach sitzt und im zusammengeklappten Zustand auf dem festen Teil des Wohnwagens aufliegt, oder geht es um die Gummidichtungen innen in den Ecken des Hubdachs? Ich habe einen Rapido Club 32 und könnte mal nachschauen, wie das dort aussieht.
Die schwarze Gummidichtung, die unten am Hubdach sitzt, hat aus meiner Erinnerung ein anderes Profil als das auf deinem Foto.
Die Dichtungen innen in den Ecken sehen aus meiner Erinnerung ähnlich aus wie auf deinem Foto, sind aber beigefarben.
LG Anne
Verfasst: 06.07.2022 13:06
von Taunusgeist
Moin. Das wäre super!
Es geht um die umlaufende Dichtung am Rand vom Hubdach, die im geschlossenem Zustand auf dem Wowa aufliegt. Die neue Dichtung entspricht genau dem Profil der alten Dichtung. Wobei man nicht weiß, welcher Vorbesitzer eventuell etwas geändert hat.
Verfasst: 06.07.2022 14:08
von Nordseekrabbe
Moin moin,
bei meinem Rapido sieht die Gummikante wie folgt aus:
Das Foto habe ich von der Türseite außen/unten aufgenommen. Die beigefarbene Fläche im unteren Teil des Bildes ist das Innere des Daches; die runde Aluminiumkante oberhalb des Gummiprofils ist der Kasten der Markise.
Das Profil scheint sich tatsächlich von deiner Variante zu unterscheiden. Das Profil meiner Gummidichtung sieht etwa so aus wie bei diesem Kantenschutz. Die Abmessungen habe ich nicht verglichen - der runde Teil der Gummidichtung meines Hubdaches ist auf jeden Fall größer als bei dem verlinkten Kantenschutz.
Die Dichtung ist bei meinem Hubdach nicht verschraubt, sondern einfach aufgesteckt und vielleicht noch verklebt. Letzteres weiß ich aber nicht, da ich sie bisher noch nicht demontieren musste.
Ich kann mir vorstellen, dass du mit einer Suche nach "Kantenschutz Gummi" im www etwas Passendes findest und vielleicht ja auch in dem Shop, den ich verlinkt habe.
(Hinweis: Den Shop kenne ich nicht und habe dort noch nie bestellt, so dass ich über deren Qualität nichts sagen kann. Er war einfach bei meinen Suchergebnissen einer der ersten Links.)
LG und viel Erfolg!
Anne
Verfasst: 06.07.2022 19:09
von Taunusgeist
Hmm, ok. Da wurde wohl mal ein anderer Keder verbaut. Ich habe eben diesen wieder gekauft. In der Annahme, es sei original. :roll:
Verfasst: 12.07.2022 21:54
von p.ha
Hoi,
bei meinem 42er sind von der Form her (Querschnitt) solche Profile verbaut:
https://www.hug-technik.com/shop/Klemmd ... -2132.html
Masse sind nicht ganz identisch, könnte aber gehen.
En Gruess
Peter
Verfasst: 01.03.2023 12:11
von schludde
Da hier auch über die Dichtung innen am Hubdachteil gesprochen wurde, würde ich mich mal mit reinklinken.
Wir geht es um genau die beige Dichtung oben an den aufklappbaren Seitenwänden. Gibt es dich noch irgendwo her? Vielleicht sogar in beige?
Ich denke, das die über die Stärke der Seitenteile, wo die oberen Fenster eingebaut sind, draufgedrückt wird um dann die Ecken vor Durchzug und Schlagregen zu sichern.
Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken :D
