Klavierscharniere und deren Abdichtung Camptourist CT5.
Verfasst: 05.02.2023 21:40
von Supersammy
ich habe eine Frage zu den Klavierscharnieren des vorderen und hinteren Deckels am Camptourist CT5. Die Scharniere kann man ja online besorgen. Aber aus was ist diese Abdichtung die über das Scharnier gelegt und mit unter die Karosserie genietet ist.
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen oder Kontakte nennen die sich mit sowas beschäftigen.
Vielen Dank.
Re: Klavierscharniere und deren Abdichtung Camptourist CT5.
Verfasst: 06.02.2023 16:25
von Der Racker
LKW-Plane?
1passender Streifen dichtet recht gut ab und bleibt beweglich .
Sowas könnte das sein.
Die Franzosen habens so beim Raclet Allegra gemacht . Der würde bei Regen sonst voll laufen .
Andreas
Verfasst: 07.02.2023 11:57
von Supersammy
das ist ein guter Gedanke.
VG Sammy
Verfasst: 07.02.2023 16:06
von Der Racker
Gern .
Du hast bestimmt schon Bilder von sowas gesehen ,oder ?
Verfasst: 08.02.2023 12:52
von Supersammy
nein leider nicht. Wenn du was hast....
Verfasst: 08.02.2023 15:15
von Slarti
Beim ct 6-1 ist das ja ähnlich gelöst.
Hat vor vielen Jahren mein Vati teilweise reparieren müssen (diese "Folie" war teils gerissen) und dafür ein Klebeband genommen. Im Land DDR war das zwar okay, aber nicht auf Dauer haltbar. Ich habe das entfernt, gereinigt und dann einfach mit Duck-Tape (bzw. heißt das auch "Gewebe-Klebeband") überklebt. Dabei eine Materialzugabe beachten, damit es sich frei bewegen kann. Hält seit nunmehr 20(??) Jahren.
Viel Erfolg
Slarti
Verfasst: 08.02.2023 16:11
von Der Racker
@ slarty : Ist das beim original ct6-1 pvc folie gewesen ?
Wie wäre es mit Teichfolie ,die ist sehr fest und wetterbeständig ,oder?
Verfasst: 08.02.2023 16:40
von JörgG
Es gibt ja eine Vielzahl von Gummiprofilen als Meterware am Markt.
Ich würde mal schauen, ob die Unterlegprofile für Zierleisten hier nicht ausreichen.
Es gibt auch flache Gummiprofile, die in Montageleisten stecken. Vielleicht passt sowas... (Wird als Tür- und Torabdeckung verwendet).
Für eine Bastellösung reicht aber manchmal auch ein aufgeschnittener Fahrradschlauch.
Viel Erfolg!!!
Verfasst: 08.02.2023 17:26
von Slarti
Der Racker hat geschrieben: ↑08.02.2023 16:11
Solange es funktioniert... Du weißt doch: Nichts hält länger als das Provisorium...
Verfasst: 08.02.2023 18:47
von lausitzer01
so richtig weiß ich nicht um welche Dichtung es sich gerade handelt, aber aus dem Oldtimerbereich kann ich empfehlen:
https://waltermisselwitz.de/cms/. In der Rubrik Fahrzeuge gibt es eine Kategorie Wohnwagen und Artikelnummer 3321 ist mit "Abdichtung Deckel Camptourist" angegeben. Sonst gibt es gefühlt noch tausend andere Profile, vielleicht ist beim stöbern das pasende zu finden oder einfach mal anrufen.
Verfasst: 09.02.2023 08:49
von Slarti
lausitzer01 hat geschrieben: ↑08.02.2023 18:47
Nein, das ist das Profil zwischen Anhänger"rahmen" und Deckel - gesucht wird doch hier aber dieses "Dichtband" an/über den Scharnieren.
Slarti
p.s.: Der Link klappt so nicht - man muss über die Startseite
https://waltermisselwitz.de gehen.
Verfasst: 09.02.2023 17:11
von lausitzer01
Den Link hatte ich extra probiert, auf meinem Rechner "läuft" er, aber gut Lösung dafür ist gefunden. Für das Klavierband käme dann wohl eher ein "Unterlegband für Leisten PVC" in entsprechender Breite in Frage.
Zum Beispiel die P44 mit 25mm?
