Heinemann Zelt-und Teileverkauf
Eselchen
Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
Campingfahrzeug: Conway Clipper, Heinemann Z572B, The new Heiniman
Beitrag von Eselchen »
Hallöchen zusammen!
Diese Entscheidungen vielen uns nicht leicht! Doch mit 70 klappt (Frau+Mann) man nicht mehr so einfach wie früher.
Vor Corona ging`s noch... also an alle Bastler, Restauratoren, Veränderer oder Neugestalter:
Wir verkaufen von unserem Heinemann Z572 B das Zelt mit dem gesamten Gestänge,
dazu die passenden Stoffe zum Abhängen der Fenster und Sitzbezüge, die vom Schaumstoff abgenommen werden können.
Dazu kann man auch das innenliegende hölzerne Faltbett mit den 3 Scharnieren (nicht verbogen) erwerben.
Auch von der Heinemann-Heckküche mit den 11 kg Gasflaschen und der riesigen Alu-Deichelbox trennen wir uns.
Der GFK Deckel und die besondere Deckel-Galerie für schwerere Transporte können auch erworben werden.
Die beiden Kippbügel werden mit veräußert.
Da das Wetter für den Aufbau des Heinis leider bei uns nicht konstant ist, hier einige schnelle Fotos, um einen Eindrücke vom Zelt (Farb-Kombination), den Stoffen
und Teilen zu bekommen.
Der Hänger bleibt bei uns und wird neu camping- und altersgerecht umgebaut. Hier im Forum gibt es tolle Umsetzungen, die uns inspiriert haben,
das Thema Camping nicht aufgeben zu müssen.
Weitere Fotos werden dann noch folgen.
Den Verkauf werde ich auch bei ebay-kleinanzeigen einstellen.
Ich hoffe, dass hier im Forum Interessenten sind, die diese Teile wirklich gebrauchen können, wir verhandeln auch dann gerne über Preise :hurra: :dhoch: :hurra:
[image]Bild[/image]
[image]Bild[/image]
[image]Bild[/image]
[image]Bild[/image]
[image]Bild[/image]
[image]Bild[/image]
[image]Bild[/image]
[image]Bild[/image]
[image]Bild[/image]
[image]Bild[/image]
[image]Bild[/image]
Liebe Grüße vom Niederrhein aus 41748 Viersen
und ein schönes Wochenende
Joachim
Enigmo
Re: Heinemann Zelt-und Teileverkauf
Beitrag von Enigmo »
Ist das Vorzelt noch zu haben? Genau das suche ich. Wenn ja: Was soll es kosten?
Eselchen
Hallöchen zusammen,
herzlichen Dank für das Interesse aber diese Teile sind bereits verkauft.
Niederrheinische Grüße
Joachim
Kombinationscamper83
Beitrag von Kombinationscamper83 »
Hallo und guten Morgen,
Was ist denn noch zu haben?
Wir hatten diese Woche beim reinigen und trocknen unseres Heinemanns ein Sturmeinbruch und es hat ihn ziemlich zerbeutelt.
Vielen Dank
Eselchen
Hallöchen zusammen!
Was wird denn gesucht?
Technik-Teile für den Zeltaufbau, GFK-Deckel, Bleche vom Anhänger, Fahrwerke, Achsen usw. habe ich vom Z 524 B eingelagert.
Gruß Joachim
stefantom
Beitrag von stefantom »
Moin ist der Deckel noch da ? Was möchtest du für diesen noch haben Gruß Stefan
stefantom
Eselchen
Hallöchen zusammen,
im Lager habe ich 3 verschiedene GFK-Deckel stehen, dann gibt es verschiedene Scharniere dazu....
Fotos wären hilfreich, um den richtigen Deckel aussuchen zu können....
Liebe niederrheinische Grüße
Joachim
stefantom
Hallo habe dir ne Mail gesendet wer Klasse wenn du mir darüber eine Mail sendest dann kann ich die Masse senden Gruß Stefan
Eselchen
Hallöchen zusammen!
Wenn Du Dir die obigen Fotos anschaust, dann findest Du schon zwei verschiedene Deckelformen
mit unterschiedlichen Deckeldichtungen und unterschiedliche Scharniere.
Joachim
quetziro
Zugfahrzeug: Ford Tourneo Connect
Campingfahrzeug: Heinemann Z 572 B 1987
Beitrag von quetziro »
Hallo, ich habe einen Z 572 B aus dem Garten gezogen. Das Gestänge für das Vorzeit ist vielleicht komplett. Gibt es da eine Zeichnung und einen Aufbauplan?
Leider gehen auch die Blinker und ein Rücklicht nicht. Habt ihr auch Elektrikteile? Wo sitzt der Sicherungskasten und/oder Verteiler?
Viele Grüße Ralf
Hallo Ralf,
Evtl liegt das Problem schon im Stecker oder in den Kontakten der Lampen oder sogar in den Birnen selbst.
Wenn das Öffnen der Heckklappe des Anhängers auch Leuchten bewegt, könnte auch ein Kabelbruch in der Bewegungsstelle vorliegen.
Verteilerkästen werden bei Anhängern, die sonst keine weitere Elektrik haben, oft einfach von unten an den Boden des Wagenkastens geschraubt.
quetziro
Hallo Stephan, danke - fündig geworden. Es gibt innen noch eine Steckvervindung hinten rechts. Die war verrottet. Gerade die HU bestanden. Leider ist der Zeltaifbau verrottet.
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
das ist natürlich schlecht und eigentlich der "worst case". Ein neues Zelt wird quasi mit Gold aufgewogen. Ein gebrauchtes wird nicht an jeder Ecke angeboten.
Was willst du jetzt damit machen?
quetziro
Hi Stephan. Ich laß den zu. Macht 25€ im Jahr. Dann ich den schon mal wo parken. Dann weiß ich nicht. Die "Küche" ist drin. Ich erwäge zu entkernen und einen Hundeanhänger drauß zu bauen. Da ist ein großer Dobermann und 2 Wolfshundmixe...
Allerdings müssen dazu die Seiten höher werden oder ich müsste ein Hochdach als Deckel nehmen.
Hast du einen Vorschlag?
Zurück zu „Heinemann“
