Heute waren wir mit unseren Campooz Lazy Jack der auf einem Humbauer Anhänger verbaut ist, zum ersten Mal beim TÜV.
Leider haben wir die Plakette nicht bekommen, da die Bremsen eingestellt werden muss.
Bei einer Vollbremsung taucht der Gummi zuviel zusammen.
Weiss jemand wie man das macht?
Gerne auch Links zu Videos oder Webseiten.
Vielen Dank.
Beste Grüße
Bremse einstellen TÜV
JeMaNiMaFlo
- Zugfahrzeug: Skoda Oktavia
- Campingfahrzeug: Campooz Lazy Jack
letzter
Re: Bremse einstellen TÜV
Links mag ich keine einstellen...
Aber schau mal bei Youtube. Bremsgestänge einstellen aber auf jeden Fall vorher auch Bremsbeläge wechseln und einstellen. Vielleicht reich ja dasEinstellen/Anlegen der Beläge schon!
Und wenn man gar keine Ahnung hat:
Bremsen dienen der Sicherheit, sind daher nicht das geeignete Bastelobjekt für den Anfänger. Man darf mit sowas auch zu den Fachleuten gehen - Nur mal so...
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Arne_
- Zugfahrzeug: Tesla Model 3
Wenn der Anhänger neu war, dann ist es normal, dass nach 1-2 Jahren nachjustiert werden sollte, da sich die Bremsen, Bremzüge etc noch setzen.
Die Einstellung sollte am besten zuerst bei ausgehängten Bremzug einzeln an den Trommelbremsen und danach am Bremszug erfolgen.
Eine (freie) PKW Werkstatt kann so etwas, falls man es nicht selbst kann/will.
JeMaNiMaFlo
Danke für die Antworten.
Wir haben es gestern selber geschafft.
War auch nicht sehr kompliziert.
Heute oder morgen geht es dann nochmal zum TÜV.
