Campwerk Economy Risse im Dachfenster
Grunzi
- Zugfahrzeug: Opel Astra
Hallo zusammen, unser Economy von 2016 hat dieses Jahr mehrere kleine Risse im Dachfenster bekommen. Ich denke durch Materialermüdung. Diese haben wir jetzt erstmal provisorisch mit Panzerband geklebt. Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt? Und wenn ja wie habt ihr das gelöst? Würde eventuell auch ein Tropendach vor Regen schützen falls unbemerkt ein neuer Riss entsteht? Möchte ungern die Matratze nass haben
- ARO M 461 C
Re: Campwerk Economy Risse im Dachfenster
@Grunzi,
auch unserer Campwerk OFF Road ist aus dem Jahr 11-12 2016.
Wir haben auf unserer Tour gut an die über 500 mal das Zelt auf und zugeklappt.
Dabei aber immer darauf geachtet, dass die Folie des Dachfenster einwandfrei und
glatt beim Zusammenlegen auf den anderen Schichten gelegen hatte.
Auch war von Anfang an das Tropendach immer beim Aufklappen mit dabei, sodass auch hier die Dachfensterfolie
durch andere Einflüsse von Oben geschützt gewesen war.
Bislang können wir an der Dachfensterscheibe keine Veränderung oder gar Risse feststellen.
In jedem Fall sollte ein Tropendach sehr hilfreich auch für den Rest des oberen Teiles des Zeltes sein.
Das Tropendach kann angebaut auf der Zelt-Haut verbleiben und mit diesem auch ohne Probleme
zusammen gelegt werden.
Lediglich die Fieberglas Stäbe aus den Schlaufen lösen, zerlegen und in den Taschen des Tropendaches verstauen,
sind so nicht mehr im Weg und beim Aufbau sofort wieder zur Verfügung.
Vogelkot und Harz von Bäumen verlieren dadurch ihre Schrecken.
ARO M 461 C
ARO M 461 C
Grunzi
Ok danke für die Infos. Hab leider in einer Facebook Gruppe gelesen das einer das gleiche Problem hat. Er sagt bei ihm hat das Gropendach bei Starkregen nicht geholfen und die Matratze war nass. Falls noch jemand Antegungen oder Lösungsvorschläge hat wäre ich sehr dankbar
Henne
- Land: Nordhessen
- Zugfahrzeug: Skoda Octavia Kombi 2.0 TDI
- Campingfahrzeug: Campwerk onroad economy 2020
Klar schütz das Tropendach auch vor Regen, aber wenn Regen mit Wind kommt, wirds von der Seite natürlich auch etwas feucht. Grundsätzlich ist das Tropendach natürlich ein guter Schutz vor Regen, Dreck und Vogelkot. Und hilft auch sicher etwas gegen frühzeitige Materialermüdung.
LG Henne
LG Henne
- ARO M 461 C
https://klappcaravanforum.de/viewtopic. ... 2&start=60
Hier in der Mitte dieses Berichtes, haben wir nach 3 Tagen heftigsten Regen unseren Campwerk trocken gelegt.
Hauptsächlich die Zelthaut, bei der beim Auxklappen immer noch das Wasser raus lief.
Bettzeug und Matratze waren aber immer trocken.
Dank des Tropendaches.
Zwar musste auch einmal das Tropendach um 4:00 Uhr in der Nacht abgebaut werden da die Fieberglas Stäbe sonst wo um das Zelt gelegen hatten, aber der Sturm Windstärke 9 war trocken.
Das war in Williams vor dem Grand Canyon Arizona.
Am Abend schützte und dann das Tropendach wieder vor Schnee.
Aro M 461c
Aro M 461c
