wir fahren einen Trigano Navajo, der über den TÜV musste. Da das Rücklicht nicht ging (ich weiß, bei 7poligem Stecker normal), habe ich hier gesucht und den Tipp gefunden, auf 13poligen Stecker zu wechseln. Das habe ich getan. Verkabelung wie vorgegeben. Nun ist das Lichtverhalten aber etwas komisch (ob es vorher auch so war, weiß ich leider nicht). Das linke Rücklicht (biphasig) leuchtet immer sehr hell, wenn Licht an ist. Das rechte Rücklicht leuchtet dagegen nur mit halber Stärke, beim Bremsen dafür voll. Am linken Lichtträger ist noch eine rote Birne, die aber nur leuchtet, wenn Nebelschlussleuchte an ist.
Nun frage ich mich, ob das alles richtig verkabelt ist (ich hab es allerdings mehrmals gecheckt) und ob ich da nicht ggf. Kabel tauschen sollte. Bremslicht zB auf die eigentlich Nebelschlussleuchte (nutze ich eh nie) usw.
Vielen Dank und viele Grüße
Trigano Navajo: Bremsleuchte auf Nebelschlussleuchte legen?
Re: Trigano Navajo: Bremsleuchte auf Nebelschlussleuchte legen?
Hallo!
Anzunehmen, daß Du da wohl ordentlich was vertauscht, also falsch verkabelt hast.
Zu vermuten, daß in Deinen Leuchten für Standlicht und Bremslicht 2-Faden-Glühlampen verwendet werden,
bei diesen Glühlampen ist jeweils ein 5-Watt-Faden für das Schlußlicht und ein 21-Watt-Faden für das Bremslicht vorhanden.
Das sieht man auch am Sockel der Lampe bzw. an der Fassung dafür.
Oder Du hast Kabel vertauscht - kannn man von hier aus nicht sehen ...
Hier mal ein Plan für die Kabelbelegungen --> https://anhaengeroutlet.com/tipps-infos/steckerbelegung
Hier eine 2-Fadenlampe --> https://www.ldm-tuning.de/artikel-6922.htm
Hier der Blick in eine Fassung für 2-Fadenlampen, man sieht deutlich die nebeneinanderliegenden Kontaktfedern
--> https://www.bindig-us-cars-parts.com/La ... Ruecklicht
Vielleicht reicht ja schon, die Kabelschuhe mal zu tauschen, an der Lampe, wo das Standlicht "heller" brennt?
Aber bitte nicht mit dem stromführenden Kabel auf die Masse kommen...
Falls Du selbst nicht klarkommen solltest, fahre mal zu einem Autoschrauber, der erledigt Dir das in Minutenschnelle,
sofern die Kabel nicht schon von vorne her oder im Stecker vertauscht wurden.
Aber auch das wäre nicht schlimm, mit Hilfe von einem Multimeter bekommt man das auch heraus "geklingelt".
Gut gelings!
Gut gelings!
(Knaus Südwind 420 M / ex-Esterel CC34)
- Det-Happy
Ich glaube der Navajo hat nur die LED Rückleuchten.
Es ist ab Werk übrigens kein 7 poliger Stecker dran, sondern ein Niederländischer Multicon Stecker. Der aber Formschlüssig zum deutschen 7 Pol Stecker ist
2020 - 2024 mit Faltcaravan (Trigano Navajo), seit 2025 mit Wohnwagen unterwegs
Zugpferd
- Camper
- Zugfahrzeug: VW Sharan
- Campingfahrzeug: Trigano Navajo 2018
vielen Dank! Ich war eben am Hänger, habe die Verkabelung nochmal überprüft. Es stimmte alles. Ich habe nun die Bremsleuchte auf die Nebelschlussleuchte gelegt und andersrum. Ergebnis ist gut: Das freie rote Licht leuchtet beim Bremsen. Nebelschlussleuchte brauche ich ohnehin nicht.
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
- Händler
Ob du die Nebelschlussleuchte brauchst ist eigentlich egal. Spätestens bei der nächsten HU ist es ein erheblicher Mangel da sie bei Fahrzeugen ab Bj 1991 vorgeschrieben ist.
Wenn dein linkes Rücklicht hell leuchtet ohne dass du das Bremslicht dazu siehst sind entweder die Kabelschuhe vertauscht wie Aburger schon geschrieben hat oder dein Leuchtmittel ist falsch rum drin. Das wird zwar eigentlich durch die seitlichen Pins verhindert, manche bekommen es aber mit Gewürge trotzdem hin.
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/a ... 00bwp.webp
