Guten Tag zusammen.
Bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Rapido Export Matic.
Er hat Erstzulassung 1982 und wir sind aus der Schweiz.
Habe ihn aufgebaut um alles durchzuchecken und dem Alter entsprechend ist dieser in sehr gutem Zustand.
Nun aber finde ich keine Infos darüber, welche Gasflasche ich kaufen soll. Der Druckregler ist von Campingaz, unter der Küche, keine Heizung zusätzlich verbaut und untendrauf am Regler ist noch eine 27 eingeprägt. Sonst steht nichts drauf. Mit dem Messsschieber das Aussengewinde gemessen ergibt etwa 15.8mm bei etwa 2mm Steigung. Somit passen ja die R907 Glasflaschen ja nicht.
Könnte mir hier jemand einen Tipp geben?
Freundliche Grüsse
Korrekte Gasflasche für den Herd?
Bernie63
- Site Prog/Admin
- Zugfahrzeug: VW T-Cross Bj. 2025
- Campingfahrzeug: 3Dog ScoutDog Bj, 2016
Re: Korrekte Gasflasche für den Herd?
Moin !
Das GAZ-Gewinde ist 16 x 1,5
Jede Menge Adapter incl. Beschreibung und Bemaßung findest du hier: https://www.gok.de/Gasflaschenventil-Ty ... dcc1d3b5b5
Das GAZ-Gewinde ist meines Wissens nach das einzige Rechtsgewinde in Gasflaschen-Bereich...
Am besten den Nachbarn fragen, ob er eine R90x Flasche von Campingaz hat.
Wenn die Steigung wirklich um 0,5 mm abweicht, sollte man das schnell merken..
Oder den Verschluss der Flasche mit dem Druckminderer vergleichen.
Bernie
Bernie
Vielleicht auch mal das Typenschild des Kochers bzw. seine BDA konsultieren,
um feststellen zu können, für welche Gas-Sorte und welchen Gasdruck der Kocher zugelassen ist?
Der Rapido Export Matic hat bestimmt auch einen Vorbesitzer gehabt, den man fragen kann,
außerdem richtet sich das auch am Platz im Gaskasten ...
GiSa84
- Land: Schweiz
- Zugfahrzeug: Peugeot 308 2020
- Campingfahrzeug: Rapido Export Matic
Guten Tag Zusammen
Habe auf euren Hinweis hin, eine R904 Flasche gekauft und diese hat sofort gepasst. Der Herd funktioniert.
Ich bedanke mich.
Freundliche Grüsse
Ich bedanke mich.
Freundliche Grüsse
