Gestänge vendome
Rubrik für Themen die sich mit dem (Vorzelt-)Gestänge von Faltern und Klappern befassen.
Kalubo
Gestänge vendome
Beitrag von Kalubo »
Habe bei meinen Vendome das problem das die Aretierungsfederstifte in den Stangen vom hauptwagen abrechen .
kenn einer das problen?
wie kann man es reparieren ohne die Stangen zu tauschen.
gruß kai
kakowo
Re: Gestänge vendome
Beitrag von kakowo »
Hallo !
Wir haben zwar einen Chambord,aber das Prinzip ist ja das gleiche...
Bei uns ist so eine Feder nicht gebrochen...
aber Tim(10) wollte beim Aufbau helfen...und zog eine Stange aus dem Sack - die Feder war dann ab - und der Schreck GROSS
"zeitgleich" verabschiedete sich dann bei einer anderen Stange "so ein Nupsi"
es war KEIN Problem bei SK -Camping neue zu bekommen (ober bei dem anderen Händler in Süddeutschland)
Auch der Einbau war kein Problem ... sagte mein Mann :wink:
Viel Erfolg !
Zuletzt geändert von kakowo am 22.04.2009 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Kalubo
Hallo es geht nicht um die Stangen des Vorzeltes sonder um die
des Wagen um die Höhe aus zugleichen die Kleinen runden dinger an den Stagen rasten in den löchern.
rewinima
Beitrag von rewinima »
Hallo Kalubo,
wir haben zwar einen Chantilly, aber das Problem kennen wir! Die Dinger sind ganz einfach zu wechseln.
Stangen auseinander ziehen, aus der Stange, wo normalerweise der Nippel rausschaut den Rest des Ganzen
mit einer Zange rauspfrimeln und einen neuen Schnapper einsetzen
Kann dir da mal einen Link geben, wo es die Schnapper zu kaufen gibt:
http://www.finsterwalder-charly.de/html_eng/bauteile/federschnapper.php
Hoffe dir damit geholfen zu haben
Gruß Wiebke
Reinhard und Wiebke
Kalubo
rewinima hat geschrieben:Hallo Kalubo,
Gruß Wiebke
es sei dir gedankt :winkend: :achterbahn:
werde mal aus messen welche ich brauche
Hallo Kai,
die Federn bekommt man in jedem Camping-Zubehör.
Wenn man nicht mit die Zange nehmen kann, dann kann man einen Draht um 180° krumm drehen und mit diesem Haken die Feder heraus ziehen.
PS: Für mich sind die Federn mit genieteten Bolzen ein Konstruktionsfehlern. Da die Bolzen ein Drehmoment ab bekommen.
Zurück zu „Gestänge“
