Welche Maße haben Camp-lets
Verfasst: 10.02.2006 11:49
von Schönwettercamper
Hallo kann mir einer sagen wie die Bettmaße der Camplets sind ???
Ich habe leider nur die Maße der neuen Modelle gefunden, biite helft uns.
Vielen Dank im vorraus Gruß Detlef
Verfasst: 10.02.2006 21:44
von Exfalter
Hallo Detlef,
ohne jemals einen Camplet selbst vermessen zu haben, weiß ich, dass die Maße der einzelnen Modelle bis auf die Vorzelte (17-18 qm gesamt) in etwa gleich waren. Geändert haben sich die Bezeichnungen und die Farben des Zelttuches.
Der Wagenkasten ist 1,60 m breit und etwa 2,15 m lang. Das gibt schon mal die maximal-Maße der Schlafgelegenheiten. Das soll für 2 Erwachsene und 3 Kinder reichen - aber was machen die Kinder, wenn sie etwas größer sind und nicht im Einzelzelt/Gästekabine schlafen wollen?
Ich denke mal: optimal sind alle Camplets (und vom System her gleiche Modelle) für 4 Personen.
Stimmt...
Verfasst: 11.02.2006 08:10
von Tom
Moin!
Das sehe ich ähnlich wie der Stefan. Die Schnellfalter wie der Camp-let oder der Trigano Odyssee werden bei mehr als vier Personen schon eng. :?
Nicht nur was das Schlafen betrifft, sondern auch das Vorzelt ist entsprechend kleiner als bei den Rechts-Links-Klappern.
Ein Vorteil des Odyssee gegenüber dem Camp-let ist, dass du unter die ausgeklappte Bettfläche noch ein Unterzelt einhängen kannst. Dieser Bereich wird beim Camp-let gar nicht genutzt. Ein zusätzliches Bett geht da also nur im Erker oder in einem kleinen Extrazelt. :cry:
Verfasst: 13.02.2006 10:54
Hi Ihr, ich hab gerade eine Mail von einem Camplet Händler bekommen,
wo die Bettmaße mit 140 x 200 metern angegeben sind. :(
Dann ist dieser Falter für uns zu klein. :(
Mfg Detlef
