Pumpen / Elektrik Problem
Verfasst: 22.07.2009 14:35
von cipsygirl
Ich habe nun eine neue Pumpe gekauft ,da die alte nicht funktionierte, so dachte ich.
Als die neue Pumpe auch nicht ging, habe ich unter dem Spülbecken, nach der verkabelung geschaut.
Und es war das Kabel
D auf dem Boden gelegen, dieses Kabel führt zum Trittschalter.
Nun
Kabel A kommt vom Trafo
Kabel B geht zur Pumpe
Kabel C geht zur 12 Volt Beleuchtung über dem Spülbecken
Bekomme es einfach nicht gebacken,
BITTE um HILFE DANKE
Gruß Manuela
Re: Pumpen / Elektrik Problem
Verfasst: 22.07.2009 14:41
von Niels$
Wenn ich das auf dem Foto richtig sehe, ein Stecker von D ganz nach oben, über C und ein Stecker von D gegenüber dem unteren Stecker von B, da scheinbar eine Verbindung zwischen Punkt 1&2 (von oben gezählt) sowie zwischen 3&4 besteht.
Verfasst: 22.07.2009 14:50
von Franzose
Hi Manu
Die Schalterkabel müssen soweit ich das sehen kann auf der Seite wo das Beleuchtungskabel angeschlossen ist, an den oberen freien Stecker und unten gegenüber dem unteren Stecker der Pumpe. Wenns nicht funktioniert schreibe zurück, denn ich kann so nicht erkennen, ob oben eine Brücke drin ist.
Verfasst: 22.07.2009 14:55
von Christiaan
Einfach die beide stecker die an den Füßschlterdrann waren, also D nach oben führen an die beide Drähte von den neue Wasserhahn.
Die neu Pumpe kommt damm einfach an die beide Drähte die an die alte Pumpe dran waren, dan soll es funktionieren.
Verfasst: 22.07.2009 15:45
von p.ha
Niels$ hat geschrieben:Wenn ich das auf dem Foto richtig sehe, ein Stecker von D ganz nach oben, über C und ein Stecker von D gegenüber dem unteren Stecker von B, da scheinbar eine Verbindung zwischen Punkt 1&2 (von oben gezählt) sowie zwischen 3&4 besteht.
so würd ich's, mit meinem tischler und hausmeisterwissen
, auch machen.... bin mal gespannt ob's klappt
en gruess us de ostschwiiz
peter
Verfasst: 22.07.2009 16:14
von cipsygirl
Super geht, Steckverbindung ist somit hergestellt.
VIELEN Dank
Verfasst: 22.07.2009 18:37
von Christiaan
Gratuliere Manu.
Problem gelöscht, also werde ich dieses Thema mal schliessen.
Verfasst: 23.07.2009 19:35
von CT7 Fan
das Ergebnis des richtigen Anschlusses ist zwar jetzt beschrieben, aber ich habs noch auf einer Fotomontage verdeutlicht. Ich denke, so kann sich das jeder, der es mal benötigt, etwas besser vorstellen.
