Nieten am Dachträger...
- Zugfahrzeug: VW Golf
- Camper/Falter/Zelt: Camplet Apollo Lux Bj 93
Ich besitze seit letzter Woche einen Camplet 400GT Bj 93. Am Dachträger ist eine der Nieten nicht mehr vorhanden. Kann mir jemand einen Tip geben wie die erneuert werden?
- stefantom
Re: Nieten am Dachträger...
hallo stelle doch mal bitte ein bild davon hir mit herrein
- Zugfahrzeug: Wohnmobil
- Camper/Falter/Zelt: .ohne.
Hallo axelundsteffi,
wäre vielleicht die Verwendung einer Edelstahlsenkkopfschraube M6 oder M8 eine Möglichkeit? von innen U-Scheibe und Mutter - ebenfalls Edelstahl oder verzinkt, Abdichtung mittels Gummischeibe oder Silikon.
Gruß von der Ostseeküste
- Dieseldoc
- Ewiger Camper
- Zugfahrzeug: Toyota Auris 2,0 D4-D Executive, Bj 2008
- Camper/Falter/Zelt: Wohnwagen Bürstner 3502 Bj.1984
Ich würd eher ne lange Poppniete empfehlen oder ne "Normale" Niete. Weil sonst hat man ja das Problem auf der Mutter schlafen zu müssen.Das könnte unangenehm werden.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Ich denke das ein Stift am Träger angeschweißt ist auf dem dann von innen ein Niet aufgesetz wird....der Stift ist auch noch vorhanden...? Ich kenne das System nicht deswegen weiß ich nicht wie ichs instand setzen kann.
Dieseldoc hat geschrieben:Ich würd eher ne lange Poppniete empfehlen oder ne "Normale" Niete. Weil sonst hat man ja das Problem auf der Mutter schlafen zu müssen.Das könnte unangenehm werden.
Gruß Jürgen
Bei ca 4 cm Schaumstoffmatratze sollte man "eigentlich" nix merken - abe da gab es ja noch so`ne Geschichte von einer Prinzessin und `ner
Erbse
@axelundsteffi
wenn es wirkich ein angeschweißter Stift ist solltest du besser danegen neu Bohren und das alte Loch im Deckel abdichten.
Ist es ein Poppniet dann muß der wohl erst ausgebohrt werden. Foto wär wohl doch hilfreich.
Gruß Fischkopp
- Zugfahrzeug: VW Caddy Life TDI 2006
- Camper/Falter/Zelt: Camp-let Concorde
Hallo,axelundsteffi hat geschrieben:Ich besitze seit letzter Woche einen Camplet 400GT Bj 93. Am Dachträger ist eine der Nieten nicht mehr vorhanden. Kann mir jemand einen Tip geben wie die erneuert werden?
habe ich schon vier Stück erneuert, siehe meinen anderen Beitrag
"Ein Jahr Erfahrung mit Camplet" sind original Alu-Blindniet 5X20
mit großem Kopf.
Ich habe aber Edelstahl-Blindnieten 5X20 mit großer Unterlegscheibe
genommen. Für die Edelstahlnieten brauchst Du aber eine GROßE
Nietzange sonst geht da nix
Den abgebrochenen Niet kannst Du sehr schlecht ausbohren!!
Ich habe mir einen Nagel gebogen, dann einen Holzkeil plus Nagel
zwischen Deckel und und Rehling (an dem losen Stück Niete),
dann mit einem Gummihammer von außen vorsichtig auf das Rohr
geschlagen. Ging ganz gut!
Das Ausbohren von innen ist ganz schlecht, da sich das restliche
Nietstück mitdreht.
Ich hoffe, das hat jetzt jemand kapiert.
Gruss Volker
Zuletzt geändert von Camplet1 am 14.08.2009 07:59, insgesamt 1-mal geändert.
Camp-Let, Baujahr 2006
- Campingfamilie
- Forums-SupporterIn 2012
- Zugfahrzeug: Opel Admiral 2.8E 1976, Opel Vivaro Kombi 2003 und VW Passat 2015
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort Klappwohnwagen Bj. '78, Klappfix 1956, Tabbert 660 t 1972, Hauszelt Brand 1970
Danke für Deine- gut verständliche Antwort!
ich werde demnächst aus 2 Camplets einen machen und hatte mich auch schon gefragt, wie ich den Korb abbekomme (und wieder drauf).
Allerdings werde ich eine Neukonstruktion speziel zum Transport von bis zu 6 Fahrädern anfertigen und diese auf dem Deckel verpoppen (heißt das so?).
Davon stelle ich dann auf jeden Fall Fotos ein...
Campingfamilie aus Kiel
na da bin ich sehr gespannt....habs immer noch nicht geschafft das Ding zu tauschen aber immerhin hab ich das System kapiert!
