wieviel Kg halten die betten aus
Hallo ,
bin neu hier , und habe mir einen Falter gekauft . Ein Trigano Oceane Bj. 01. Nun habe ich eine Frage , wieviel halten die betten aus , in kg . Wer hat da anhnung ? Wie kann man am besten die Betten verstärken ?
:klappi:
:klappi:
- CT7 Fan
Re: wieviel Kg halten die betten aus
Hi dabbes,
hab gelesen, dass man problemlos mit 190 kg darin schlafen könnte. Ich weiß ja nicht wieviel ihr auf die Waage bringt, aber eben bis zu diesen 190 kg ist der schon erfolgreich getestet worden.
Frag mal Jugger 64- er hat einschlägige Erfahrungen
Hallo ,
ich habe ca.120 kg , war heute dringelegen , mir kam das ein wenig unsicher vor . Wenn da noch meine andere helfte mit 70 kg da zu kommt , ob das haltet ?
Wie könnte man die Betten verstärken ?
Danke Thomas,
Werde mich später mal qualifiziert äussern.
dass du mich als Experten für heavy-weight-problems bei Faltern propagierst.campingfamilie hat geschrieben:Frag mal Jugger64 - er hat einschlägige Erfahrungen
Hallo dabbes,
leider weiss ich nicht, ob der Trigano Oceane von 2001 schon Lattenroste hat. Auch weiss ich nicht, wie massiv der Klappmechanismus der Betten ausgeführt ist. Somit bin ich nicht in der Lage ein Gewicht zu nennen, was das Bett aushalten können sollte.
Aber ich kann dir beschreiben, was ich an meinem SK-Falter aus Stabilitätsgründen unternommen habe, damit wir mit einem sicheren Gefühl im Falter schlummern können.
Die Kombination der Maßnahmen lässt unseren Falter locker ein Gewicht tragen, was weit jenseits der von dir genannten Belastung liegt.
- Unsere Bettseite hat in der Mitte eine Zusatzstütze. Siehe Bilder unten. Das sollte auch bei einer Bettplatte möglich sein.
- Die Latten des Lattenrostes sind mit Gurten verstärkt. Schau mal hier.
- Auch haben wir an der Wagenseite noch einen weiteren Stützenbogen von einem Trigano, was ich aber nicht für besonders wirksam halte. Eigentlich sind diese zusätzlichen Stützen nur zur Beruhigung meiner besseren Hälfte da.
danke für deine Antwort . Wo oder wie bekomme ich solche Stützen . Ist mein erster Falter . Wir haben Platten
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Moin Thomas,
die Zusatzstütze musst du selber "basteln". Besorge dir im Campingfachhandel einfach eine Teleskopstange (aussen 22 mm, innen 19 mm). Versuch was mit Kugelgelenk oder Klappscharnier an einem Ende zu bekommen, damit du das Teil damit an die Platte schrauben kannst. Die andere Seite versiehst du dann mit einem Fuß oder einer Endkappe. Das kannst du dann auf eine Unterlegeplatte stellen. Die Länge musst du natürlich anpassen, diese Stangen sind für deinen Zweck warscheinlich zu lang. Für die Längenverstellung wird die Schraubklemme nicht halten. Also bohrst du ein paar Löcher in die beiden Rohre, wie auch die serienmäßigen Stützfüsse sie haben. Die Höhe kannst du dann mit einem entsprechenden Splint einstellen. Meine Erfahrung zeigt, dass diese Zusatzstütze selten eingestellt werden muss, das sie auf Höhe des Rades, nahe beim Wagen angebracht ist.
Viel Spaß beim Nachbau.
P.S.: Ein paar Links werde ich bei Gelegenheit mal raussuchen, aber derzeit ist die HP von Fritz Berger gerade unpässlich.
Re: Wieviel kg halten die Betten aus?
Hallo Thomas,
hier sind noch ein paar Links:
- Teleskopstange ALU
- Teleskopstangen (verschiedene Ausführungen und Materialien) teilweise mit Bügelfuss
- Teleskopstangen
- Bodengleiter
- Bügelfuss (ggf. zur Befestigung an der Bettplatte geeignet)
danke für deine Tipps . Werde das mal machen .
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Zugfahrzeug: Citroen 2cv6 Charleston 1988, MB 230 GE, VW Touran II
- Campingfahrzeug: Rettenmaier Iceland (GordiGear) Savannah
Ich habe damals vom Vorbesitzer 2 "tote Männer", also so Stützen zum hochpumpen dazu bekommen.
Die beiden werden zusätzlich unter die 23 Jahre alte Bettplatte geklemmt.
Die hat so bis zu 195 Kilo ausgehalten.
Zuletzt geändert von Friedrichssen am 29.09.2009 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe mal bei unserm Chambord das mittlere Vierkantrohr nachgerechnet.
Nur Annahme, da ich das Rohr nicht absägen wollte zum messen.
Es ist ein Rohr 30x50 und ich habe die Wandstärke mal auf 3mm angenommen.
Bei St37 und 3mm Wanddicke könnte in der Mitte 180kg belastet werden (ohne Sicherheit und Dynamik).
Bei St 52 und 3mm Wanddicke währe dann bei 275kg Schluß.
Aber wäre das Rohr 2mm dick und St37, dann wäre bei 140kg Schluß.
Bei den Sparmaßnahmen der Franzosen denke ich, daß das letztere Rohr eingebaut ist.
Da habe ich mich dann auch gewundert, daß wir noch nicht durchgebrochen sind.
Es gibt für 2 Personen so mache Stellungen im Bett, die dann genau in der Mitte von dem mittleren Vierkantrohr auftreten können, die dann das Rohr zur bleibender Verformung bringen könnte.
Also, falls das Rohr abknickt: Absägen und St52 Rohr 30x60x4 nehmen, da kann dann bei 550kg nichts mehr passieren.
Zuletzt geändert von KSF am 04.10.2009 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Knebel24
Das hätte ich gerne mal näher erläutert. Hast du Bilder davon?Es gibt für 2 Personen so mache Stellungen im Bett, die dann genau in der Mitte von dem mittleren Vierkantrohr auftreten können, die dann das Rohr zur bleibender Verformung bringen könnte.
Jo, sicher.
Die sind aber in anderen Internet-Seiten zu betrachten.
@ Jugger,
Du musst wirklich aufpassen, das deine Falterabdeckung nicht zu schaden kommt!
Nicht das du nacher noch Wassereinbruch hast weil die Plane Löcher hat.
Auf dem Bild braucht nur ein wenige gestein unter der Platte zu liegen um kleine Risse und Löcher entstehen zu lassen, und deise findet das Wsser 100%tig
Lieben Gruß MArtin
Lieben Gruß MArtin
