TopVolume Dach abheben
- Zugfahrzeug: Citroen
- Camper/Falter/Zelt: Esterel U34 TV
Hallo Forum,
die Sanierung meines TV34 ist nun gestartet.
Allerdings habe ich heute erfolglos versucht das Dach abzuheben.
Ich habe versucht, die Rolle in der Führungsschine am Dach zu lösen. Allerdings lässt sich die Schraube nicht drehen.
Hat jemand eine Idee wie man das Dach abheben kann?
Leretse
Leretse
- Nordseekrabbe
- Forums ModeratorIn
Re: TopVolume Dach abheben
Moin moin,
toll, dass Du das gute Stück sanierst!
In diesem Beitrag http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=52&t=2739 ist eine Beschreibung, wie man ein Dach vom Esterel abbauen kann. (Beitrag von "Franzose" = dritter Beitrag im Thread). Vielleicht kommst Du damit ja weiter.
Viele Grüße und erfolgreiches Sanieren!
Anne
Anne
Vielen Dank für den Hinweis, nordseekrabbe.
Aber offensichtlich ist das System der Dachbefestigung beim TopVolume etwas anders. Bei mir gibt es die von Franzose beschriebenen Kunststoffteile nicht mit denen die Schiene verschlossen ist.
leretse
leretse
- Franzose
- Forums-SupporterIn 2011
- Zugfahrzeug: Golf Sportsvan
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 42 CP
Hallo leretse,
stell mal ein Bild von der gesamten Führungsschiene ein!
Manfred
Manfred
Hier sind die Fotos. Ich denke, die Schraube muss gelöst werden. Nur wie?Franzose hat geschrieben:Hallo leretse,
Manfred
leretse
Das Blech am ende der schien soll mann entfernen dann kann mann die Führungsrollen aus den Schienen gleiten lassen.
- Forums-SupporterIn 2015
Das sind aber Blindnieten, die muß man raus bohren und später neue Nieten einnieten oder verschrauben.
Dabei sollte man Stopmuttern nehmen oder mit Loctite einkleben.
Genau, dafür bracht mann aber nicht die Dachleiste abnehme wie Dirk mir in ein PN geschrieben hat. Einfach ausbohen die hintere teil fällt dann schon in die Dachleiste. Kriegt mann aber nicht aus die Dachleiste aber das rammeln während der Fahrt hört mann bestimmt nicht.
Nun gut, die Nieten fallen dann in die Leiste. Aber wie bekommt man die Muttern in die Leiste hinein wenn man die Platte wieder anschrauben möchte?
Leretse
Leretse
Ich würde da kein Muttern verwenden nur wieder Annieten mit neue Nieten. Also kein grosse Loch Bohrne sondern nur den Kopf von die jetzige Niete anbohren und dann kann mann die Niete schon durchdrucken. So wird das Loch nicht grösser und kann mann wieder Nieten verwenden die gleich gross sind wie die alte.
Chrisriaan
Chrisriaan
Hallo Leretse,
da ich ja nur ein Falter habe, sind mir die Örtlichkeiten bei dir nicht bekannt.
Kann das nur aber als Maschinenbauer beurteilen.
Für die Blindnieten braucht man auch eine Nietzange.
So wie das im Bild aus sieht, sind das im Durchmesser 5mm Nieten.
Bei den Blindnieten muß man die Maße der zu nietende Teile wissen. Bei dir ist das der Winkel und wahrscheinlich nur die Wanddicke. Deshalb darf man nicht zu lange oder zu kurze Nieten nehmen. Zu lange, bricht der Dorn nicht ab oder schaut aus der Niete raus, und zu kurze, umschließt hinten der Aluschaft nicht den Kopf vom Dorn und die Niete hält nicht.
Aha, "Blindnieten" war das Stichwort. Nun ist alles klar: Nieten aufbohren, neue Blindnieten zum Zusammenbau verwenden.KSF hat geschrieben:Hallo Leretse,
Für die Blindnieten braucht ...
Dann wird die Kederschiene auf dem Dach vermutlich genau so zu entfernen sein: Nieten aufbohren. Am Ende neue Nieten und kräftig Sikaflex. (Die scheinen nämlich etwas undicht zu sein.) Damit spare ich mir das Entfernen der Innenverkleidung des Daches. Vorausgesetzt, ich komme mit der Nietzange an die Nieten. Diese sitzen ja schließlich IN der Kederschiene.
Leretse
Ich würde die Dachleisten nicht abnehmen, ist nur unnötiges arbeit.
Aber wenn du es gerne möchttest.
Hallo Christiaan,Christiaan hat geschrieben:Ich würde die Dachleisten nicht abnehmen, ist nur unnötiges arbeit.
welche dachleisten meinst Du?
Die Leiste am Rand kann ja dank der Verwendung von Blindnieten bleiben.
zwei Nieten der Kederschiene (auf dem Dach) sind locker. Diese wollte ich erneuern. Kann dort kein wasser eindringen?
Leretse
Sorry habe gedacht das du die Dachleisten abnehmen wolltest nur um die Niete raus zu bekommen von den Dachrollenblockierung.
Die Schiene abnehem ist aber auch nicht notwendig. Wassereindringen , ne da mommt schon nix. Hab noch nie gehört das dadurch wasser eindringt.
