Gasanlage im Wowa
Caruso
Gasanlage im Wowa
Beitrag von Caruso »
Ich habe die alte Gasanlage komplett entfernt und möchte nun eine neue einbauen.
Welche Bauteile müssen vorhanden sein,zwischen Gasflasche und Verbraucher?
Worauf muss man achten?
Re: Gasanlage im Wowa
Beitrag von Christiaan »
Hier findest du alles über die Vorschriften für ein Gasanlage im Wohnwagen.
Die Arbeitsblatt 607 sind die Richtlinien für den Gasprühfung.
Caruso
Danke,das ist schonmal nicht schlecht.
Darf man die Rohrleitungen biegen?
Wenn ich das richtig gelesen habe,ist eine Absperrvorrichtung,
vor jedem Gerät nicht nötig.Ich wollte im Gaskasten eine Verteilung,
mit Kugelhähnen möntieren.
Macht es Sinn,vor der Heizung noch einen zu montieren?
Da die heizung selbst schon eins hat macht das in meine Augen kein Sinn.
Was aber Sinn macht ist wenn mann die Heizung abstellt dan erst die Heizung mit den Regler am Heizung abschliessen, dann erst den Gasflasche oder den Haupthan für die Heizung schliessen.
Vorteil: beim nächsten mal das mann die Heizung zündet geht er gleich an da noch Gas im leitung ist statt Sauerstoff.
Zuletzt geändert von Christiaan am 23.08.2010 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Caruso
Hätt ich auch so gemacht.
Caruso hat geschrieben: Wenn ich das richtig gelesen habe,ist eine Absperrvorrichtung,
da musst Du dich verlesen haben
3.4.3 Jedes Gerät muss durch eine Absperreinrichtung/Schnellschluss-Ventil in der Zuführungsleitung absperrbar sein.
Caruso
Ich meinte die Örtlichkeit:
"3.4.5 Bei Absperreinrichtungen/Schnellschluss-Ventilen, die nicht unmittelbar vor dem Gerät angeordnet sind, muss durch eine entsprechende Kennzeichnung die jeweilige Zugehörigkeit erkennbar sein."
Pekosurf
Zugfahrzeug: Land Rover Defender 110
Camper/Falter/Zelt: Eigenbau Trailer Tent
Beitrag von Pekosurf »
ich kenn das so das eine Leitung in das Womo/WoWa führt zu einem zentralen Absperrblock.
Dort sitzen die Absperrhähne von denen es dann weitergeht zu den einzelnen Geräten.
Diese Hähne gibt es einzelen oder als Block mit den jeweiligen Symbolen für Heizung, Kocher und Kühlschrank...
Grüsse
Peter
tomruevel
Beitrag von tomruevel »
jedes einzelne Gerät muss eine eigene Absperreinrichtung haben.
Nur wenn ein einziges Gerät eingebaut ist kann man sich das sparen. Die Funktion übernimmt das Flaschenventil.
Man könnte die Ventile im Deichselkasten uterbringen.
Ist aber unpraktisch.
Ein Verteilerblock mit mehreren Ventilen an einer gut zugänglichen Stelle im Innenraum ist das besser. Ist aber raltiv viel Aufwand weil von jedem Verbraucher ein Leitung gelegt werden muss.
Einfacher gehts wenn man von jedem Verbraucher ein einzelnes Ventil einbaut. So kann man unter dem Wagenboden schon die Leitung verteilen. Z.B. Richtung Küche und Kleiderschrank. Im Kleiderschrank dann das Ventil für die Heizung, in der Küche für Kühlschrank und Kocher (als 2er Block).
So ein Verteilerblock ist immer drin, Caruso wollte aber zusätzlich kurz vor den verbraucher noch ein Seperaten Hahn einbauen, das ist in meine Augen etwas übertrieben.
Caruso
Den Verteilerblock möchte ich in den Deichselkasten setzen.
Da soll auch eine Gassteckdose raus,zum Kochen.
Im Wowa wird nicht gekocht.
