Deutschlands Nostalgiecamping - Der FaWoBoo
Verfasst: 23.06.2006 20:05
Der Hartmann FaWoBoo - Baujahr 1962
Der FaWoBoo mit aufgeklappter Seitenwand
Links: ausgerichtet und fertig zum abstützen; Mitte: Das Dach wird angehoben und die Stirnwand aufgerichtet; Rechts: Beide Stirnseiten sind aufgerichtet und verriegelt
Links: Beide Seitenwände sind hochgeklappt und verriegelt, nun kanns an die Inneneinrichtung gehen; Rechts: FaWoBoo mit geöffneter Seitenwand - Terrassenfeeling pur
Hier nun noch 3 Bilder aus dem Originalprospekt dieses Hartmannfalter.
Links: aufklappen und aufrichten der Stirnwand; Mitte: FaWoBoo mit geöffneter Seitenwand; Rechts: Das Dach in seiner Funktion als Boot, sogar einen Außenborder kann man anbauen
Der Klappwohnwagen "FaWoBoo" wurde 1962 von der Firma Josef Hartmann in Warendorf gebaut.Die damaligen Anschaffungskosten betrugen stolze 6580,- DM, das gut 15 kg schwere Vorzelt kostete noch einmal 390,- DM.
Durch Einklappen der Seitenwände und Herunterlassen des Daches ergibt sich eine Fahrhöhe von nur 116 cm.
Durch sein Leergewicht von 450 kg hat man immer noch genug Reserven, um so einiges im Klapper zu verstauen, immerhin 150 kg können zugeladen werden.
Die Inneneinrichtung ist auch eine gut ausgeklügelte Version. So kann sogar die Bekleidung während der Fahrt im Kleiderschrank bleiben. Die Küchenschränke werden nach dem Aufbau durch spezielle Halterungen an den richtigen Ort gesteckt.
Die Sitzgruppe mit freistehendem Tisch ergibt 2 Längsbetten oder nach Umbau 1 Doppelbett 195 x 180 cm, daran anschließend im äußersten Heck 1 Kleinkindbett ca. 35 x 120 cm, außerdem 1 Kojenbett 18O x 70 cm.
Um das Dach = Boot herunter zu nehmen, benötigt man allerdings schon ein paar kräftige Hände. Wie man auf dem Prospektfoto sehen kann, ist das Boot also schon absolut familientauglich. Da man auch einen vernünftigen Außenbordmotor anbringen konnte, war dies schon eine interessante Kombination seiner Freizeitmöglichkeiten.
Wenn das Boot also in Gebrauch ist, wird über den FaWoBoo (Fahren/ Wohnen/ Boot) eine Baumwollplane als Dachersatz gespannt.
Es bedarf allerdings einiges an Vorbereitung, das Boot abzunehmen, da erst einmal die Dachstaukästen, die sich im Boot befinden, leer geräumt werden müssen.
Wieviel insgesamt von der Firma Hartmann gebaut wurden kann ich im Moment noch nicht sagen.
Laut des Besitzers dieses FaWoBoo existieren in Deutschland noch ca 11 Fahrzeuge von denen allerdings nur 5 - 6 aktiv unterwegs sind.
In nächster Zeit ist geplant, dass das Zuwasserlassen des Bootes durch ein Filmteam aufgenommen werden soll. Der Besitzer veröffentlich dann im Oldieforum von COC einen Hinweis, wann dieser Beitrag gesendet wird.
Als ganz besonderer Leckerbissen wurde in diesem Klapper eine Fußbodenheizung integriert, die in den 60er Jahren in vielen WW üblich war.
Hier gibt es auch noch einen kleinen Zeitungsartikel über den Eigentümer und sein besonderes Hobby.
