Lattenrost ausbauen Trigano Vendome
Faltflug
ich möchte meinen Lattenrost ausbauen. Es handelt sich um einen Trigano Vendome von 2003. Hat da oder einem ähnlichen Modell schon jemand den Lattenrost ausgebaut ?
So wie ich das sehe, ist der Lattenrost an die Holzplatte des Untergestells rangenietet. Kann das jemand bestätigen? Abschrauben oder ähnliches kann man das wohl nicht. Meine Idee wäre, die Nieten mit einem dünnen Bohrer von unten aufzubohren. Kann das funktionieren?
Unter der Platte sind dann noch 3 Metallstreben quer, die lass ich dann dran? Haben m.E. nix mit dem Lattenrost zu tun.
Grüße,
Faltflug
PS: Ja, habe auf der anderen Seite bei den Kindern schon geschlafen (ohne Lattenrost = viel besser). Da die Matrazen ziemlich weich sind, würde ich statt des Lattenrostes einfach Isomatte drunterlegen.
Grüße,
Faltflug
Re: Lattenrost ausbauen Trigano Vendome
So wie ich die Sache beurteile, ist der Lattenrost nachträglich angenietet worden.
Ja, einfach die Nieten rausbohren und fertig.
Der Lattenrost dient aber nicht für das bessere liegen, sondern daß die Matratzen von unten gelüftet werden, so daß es keinen Schimmel bilden kann.
Dann sollten die Matratzen täglich gelüftet werden.
Früher waren es Holzplatten, die neueren Falter haben alle Lattenroste. Ich habe meine harten Matratzen durch weiche ersetzt und als wir denn die Latten spürten, habe ich noch 6cm Matratze mit Matratzenschoner darunter geschoben. Jetzt schlafen wir gut.
PS. hier mal ein Link: http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=59&t=5917&p=48996#p48996
Zuletzt geändert von KSF am 26.04.2011 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Faltflug
Oh, danke schön für die schnelle Antwort. Werde die Dinger dann heute mal rausbohren. Die kleinen Löcher stopfe ich mit Holzkit, denke das ist sinnvoll, sonst hab ich da ein Einfallstor für Feuchtigkeit...
Dazu noch die Frage, ob man die Platte nicht nochmal mit Querstreben stabilisieren sollte. Es gibt ja durchaus Situationen, in denen das Bett doch etwas stärker beansprucht wird und da hab ich schon meine Bedenken
Ich würde einfach 2 Holzlatten quer unter die Platten mit Holzschrauben befestigen. Das war bei unserem alten Heini auch so und hat wunderbar gehalten.
Grüße!
Ich habe vier x drei Wochen in meinem alten Heini ohne Lattenrost geschlafen und niemals (!) die Matraze gelüftet, das war immer trocken. Die Sperrholzplatte atmet ja auch ganz gut denke ich.KSF hat geschrieben: Der Lattenrost dient aber nicht für das bessere liegen, sondern daß die Matratzen von unten gelüftet werden, so daß es keinen Schimmel bilden kann.
Ja, ich denke- dass ich auch noch eine Matratze drunter lege oder gleich eine ganz neue, dickere und härtere. Hat da jemand einen Tip zu Härtegrad und Schaumstoffdicke? 14 cm sind mir viel zu viel, ich dachte so an 10 cm, dafür härter. Die Matraze muss so ca. 160 kg Ehepaar aushalten...KSF hat geschrieben: Früher waren es Holzplatten, die neueren Falter haben alle Lattenroste. Ich habe meine harten Matratzen durch weiche ersetzt und als wir denn die Latten spürten, habe ich noch 6cm Matratze mit Matratzenschoner darunter geschoben. Jetzt schlafen wir gut.
Grüße!
Hier ist auch der Beitrag, über die Matratzenhärte beschrieben:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=59&t=2052
Verstärkung der Betten wurde hier beschrieben:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=56&t=6377&p=52416#p52416
Faltflug
So, hier das Ergebnis von gestern:
- Der Lattenrost war tatsächlich eine Eigenkonstruktion
- Hab die Nieten von unten rausgebohrt und die Löcher mit Holzkitt verspachtelt. Lattenrost fliegt raus!
- Die (wohl original) Matraze ist ca. 6 cm dick und relativ weich. Ist Geschmackssache, aber da ich zumindest ein bisschen Camperfeeling haben möchte, versuche ich es erstmal ohne neue Matraze bzw. Unterlage. Zudem die Sperrholzplatte auch ein wenig federt. (Unten drunter sind noch drei MEtallquerstreben). Wackeltest mit Ehefrau war erfolgsversprechend.
Danke für den Support!
Die Orginal Matratze sollte aber 8cm sein und relativ hart.Faltflug hat geschrieben:Die (wohl original) Matraze ist ca. 6 cm dick und relativ weich.
Frage, welche Matratze ist auf der anderen Seite?
Faltflug
Die gleiche weiche Matraze von 6 cm. Messe aber nochmal nach...
Faltflug
So, Lattenrost ist ausgebaut. Das hatte tatsächlich jemand vorher nachgerüstet.
Schlafen war auf den Matrazen und der Sperrholzplatte kein Problem.
