Deckeldichtung Heinemann Variomatic
Zwirner
Hallo ihr lieben,
heute haben wir unseren Heini aus der Winterpause zum Lüften aufgestellt und mit schaudern Nässe im Hänger entdeckt. Die Matratzen und beide Holzplatten sind leicht schimmlig. Nicht schlimm aber dennoch. Letzten Herbst habe ich ´sämtliche Schrauben und Befestigungslöcher auf dem Deckel abgedichtet. Ich glaube das Wasser dringt über den umlaufenden Deckeldichtungsgummi in den Hänger. Die Dichtung sieht auch wirklich nicht mehr so toll au. Wisst ihr vielleicht, woher ich so eine Dichtung bekomme, ich möchte sie unbedingt ersetzten.
Auf eure Hilfe freue ich mich
Liebe Grüße aus Horgau
Jürgen
Jürgen
Magnumschrauber
Re: Deckeldichtung Heinemann Variomatic
wenn ein gut Sortierter Ersatzteilhändler in deiner nähe ist, gehe mit einem Musterstück der Dichtung zu ihm und frage ob er Meterware bestellen kann, müsste dann auch einen Katalog für sowas haben. Ansonsten kannst Du auch bei einem Campingausstatter oder Caravanhändler dein Glück Versuchen.
Heinz
Heinz
- Eselchen
- Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
- Campingfahrzeug: Conway Clipper, Heinemann Z572B, The new Heiniman
Hallo zusammen!
unser Heinemann Z 572 B soll auch eine neue Deckeldichtung bekommen.
Leider war meine Suche bis jetzt glücklos.
Auch einige Campinghändler, wir haben hier einen "Großen" konnten oder wollten nicht helfen..... "Wir machen keine Reparaturen mehr"..... ok.
Ich war wohl nicht der richtige Kunde...
Ob der Heini überhaupt die richtige Dichtung bis jetzt hatte, kann ich auch nicht sagen.
Deshalb habe ich 2Fotos von der Dichtung gemacht und hoffe auf Hilfe von den Techniker hier?
Ist das die richtige Dichtung und wo kann ich Meterware bestellen?
Die Breite beträgt 30mm und die Höhe 13mm.
Herzlichen Dank und Gruß
Joachim
Joachim
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 02.06.2016 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder groß dargestellt
- RWBrf
Frag mal hier, die haben mehr als auf ihrer Homepage zu finden ist.
Zuletzt geändert von RWBrf am 02.06.2016 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Joachim,
habe mal im Katalog die Nr. 56800 gefunden, vielleicht passt sowas rein.
Es gibt schon einen Unterschied, vom Aussehen im Einbau und nach viele Jahren und eine neue Dichtung.
https://www.reiff-tpshop.de/shop/de/gum ... 6800#56800
Was wichtig ist, wie das Profil aussieht, das den Gummi einklemmt. Es sollte den Gummi halten und dann Abdichten.
Komando zurück, habe mich mal eingelockt und die wollen für 8m: 52,60€. Dann doch ein neuer Falter.
Zuletzt geändert von KSF am 02.06.2016 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Händler
Zur Not kannst du auch eine "normale" rechteckige Dichtung nehmen. Die passt sich dann mit den Jahren auch an und wird vermutlich dann ähnlich aussehen.
- CT7 Fan
hier gibts Dichtungsbänder aller Art:
http://www.seidel-profile.de/
http://www.staufenbiel-berlin.de/katalog15.html bis Seite 18
http://www.waltermisselwitz.de/Profile/profile.html
http://www.doepper-profile.de/artikelauswahl.php5?kat=Profile~Gummi-+und+Kantenschutzdichtung
- Eselchen
Guten Morgen zusammen!
Herzlichen Dank für die Adressen.
Ob ich auch nur 10 Meter bekomme, habe ich angefragt... wir werden sehen.
Ich wünsche allen ein trockenes Wochenende
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Alter Falter
- Zugfahrzeug: Saab 9-5 Combi Bj. 2000
- Campingfahrzeug: Heinemann Variomatik ‚84
Guten Morgen, alle Falterenthusiasten. Ich habe mit meinem neuen alten Variomatik 84 dasselbe Problem und wüsste gerne, wie man am Deckel die rotte Holzplatte austauschen kann. Ich finde auf den Aluprofilen keine Schrauben, die das Ganze zusammen halten. Weiß eineR Rat?
- Eselchen
Hallöchen zusammen?
Habe ich Dich richtig verstanden, Du hast einen Holzdeckel mit den typischen Aluprofilen?
Ich kenne nur die Alu-Profildeckel mit einem Schaumstoffmaterialkern und 2 ca. 2mm GFK Platten.
Da viele Bastler diese Deckel anbohren, aber nicht richtig wieder gegen Feuchtigkeit versiegeln, gibt es irgendwann Gammel.
Die Deckelfertigung stelle ich mir vor, dass die Profile mit den GFK-Platten zusammen in einer Form aufgeschäumt und verpresst wurden.
Ich habe einen Deckel restauriert.
Mit der Stichsäge den Kern ausgeschnitten, die Kunststoffecken und Aluprofile lassen sich dann trennen.
Langwierig es das Saubermachen der Aluprofile. Bei einem Wohnmobilkabinenbauer habe ich mir eine Platte zusägen lassen.
Winkel und Aluschienen mit der Platte verklebt und fertig war der neue Deckel.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Alter Falter
Danke dir, das sind schon mal gute Tipps. Was ich meine, ist natürlich die Innenseite, die bei uns aus einer verleimten Sperrholzplatte besteht, die durch die Aluprofile gehalten wird. Außen ist selbstverständlich GFK. Ich möchte auch überhaupt erstmal verstehen, wie dort Feuchtigkeit reingelangt ist. Die Kanten zwischen GFK-Platte und Seitenleisten hatte ich nämlich schon mit Silikon angespritzt. Aber die Innenplatte, wie kriege ich die raus ohne den gesamten Deckel zu zerlegen?
- Eselchen
Hallöchen zusammen!
Tja, wie gesagt, rohe Gewalt, 4 x 10 mm Löcher in den GFK-Winkeln bohren und dann mit der Stichsäge immer am Alu-Profil entlang sägen.
Wichtig - immer die gute Filtermaske tragen - aber nicht wegen Corona.......
Das ist das Alu-Profil im Querschnitt. Unten die Führungen der Gummidichtungen und rechts die Halterung Deiner Schlafplatte.
Und das war dann alles mit einem Hartschaum verklebt und gepresst.
Und die Gummidichtung
Ich musste den Deckel restaurieren, weil sich die GFK-Platten (oben und unten - oder außen und innen) durch Feuchtigkeit von dem Hartschaumkern gelöst hatten und bei Belastung der Deckel nicht mehr in Form blieb.
Wenn Du nicht basteln willst, In der Bucht gab es letzten einen Deckel für 40 Euro, mit Heini hinfahren, Deckel aufladen, mit 4 Spanngurten Deckel auf Deckel verspannen und auf zum Deckeltausch.
Wo ist denn Dein Deckel-Tausch-Ort?
Vielleicht gibt`s noch andere Hilfen?
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Alter Falter
Moin Joachim, das nenne ich „passgenauen Hilfe“!! Vielen Dank
. Ich bin in Eckernförde zuhause, also genau da, wo Andere Urlaub machen. Die „Bucht“ habe ich noch nicht gefunden, bin halt noch neu im Geschäft. Aber Zusatzfrage: wenn die Hartschaumschicht unter der Holzplatte auch nass ist, dann müsste die ja auch raus, oder? Da wäre mir der getauschte Deckel schon lieber
- Eselchen
Hallöchen zusammen.
Tja, wie ich leider bereits geschrieben habe, das ist der Gammel......
Du kannst Deinen Deckel wieder neu aufbauen, vielleicht findest Du Im hohen Norden einen Wohnkabinenhersteller, der Dir passgenau eine GFK-Block mit Isolierung und 2 GFK-Seiten ausschneidet..... (auf`s Gewicht achten)...
Oder Du sucht einen Austauschdeckel. Im Herbst gibt es wieder mehr Angebote von gebrauchten Heinis oder Ihr fahrt Campingplätze ab und schau nach abgestellten Faltis die einen neuen
Eigentümer suchen. Manchmal hat man das Glück und es wird ein Schlachtfest angeboten.
Es geht auch einen GFK-Deckel aus der Heinemann-Fertigung zu nehmen, dann müssen nur die 3 Scharniere, die beiden Schließen und die Gummidichtung mit dabei sein. Beim Innenaufbau musst Du das Niveau der Klappstangen anpassen (Die Lösung ist nicht ganz einfach aber wahrscheinlich die preiswerteste Alternative).
Viel Glück - es lebe der Heini.....
Gruß Joachim
Gruß Joachim
