Paradiso 325 VI, Bj. 1984
Verfasst: 19.06.2011 07:48
Hallo Leute,
ich stelle mich kurz mal vor: Mein Name ist Armin, 46 Jahre alt, wohnhaft in Geldern am Niederreihn.
Seit letztem Jahr habe ich einen Paradiso 325 VI in ordentlichem Zustand. Trotzdem sind natürlich verschiedene Arbeiten erfolderlich, und auch manche Änderung. So habe ich zunächst die Dichtung für den integrierten Deichselkasten ersetzt. Ebenso mußte der Bodenbelag erneuert werden. Bei der Gelegenheit habe ich gleich mal die hintere Innenverkleidung rausgenommen und die Rücklichter samt Steckverbindungen ordentlich befestigt. Jetzt klappern sie nicht mehr....
Die 12V-Steckdose und auch die 12V-Deckenlampe habe ich nicht wieder eingebaut, weil sie sowieso nicht funktionierten. Und bei näherer Betrachtung auch höchstens Strom bekommen konnten, wenn im Zugfahrzeug das Licht eingeschaltet gewesen wäre (7poliger Stecker). An Stelle der Lampe habe ich einen schönen V2A-Haken an die Decke geklebt, um eine LED-Laterne (Coleman) aufhängen zu können. Schönes helles Licht in 3 Stufen. Der Vorteil hier: Keine dicke Autobatterie mit Ladegerät, kein Trafo.
Da der Paradiso keinen Wasserhahn im Spülbecken hat, möchte ich einen einbauen und mit einer Fußpedalpumpe (Pentrypumpe aus dem Bootsbereich, ca. 50,- €) unten im Schrank versorgen. Der erforderliche Kanister steht wahrscheinlich dann unter dem Anhänger. Da kann er dann im Notfall auch mal auslaufen....
. Der Vorteil hier: Kein 12V-Strom erforderlich und nur kurze Schlauchwege.
Die 230V-Steckdose habe ich beibehalten. Hier wollte ich auch noch eine Außendose für die Kühlbox auf die Vorzeltseite legen.
Gekühlt wird mit einer Elektrolux RC1600-Kühlbox. Die war beim Kauf dabei und funtioniert einwandfrei. Gas bekommt sie aus dem Deichselkasten über einen 3m-Schlauch. Dazu habe ich an die 5kg-Flasche einen 2-Wege-Verteiler montiert. Der Schlauch ist erlaubt, weil die Kühlbox nicht fest eingebaut ist. Sie steht dann an der vorden Ecke im Vorzelt.
So, das sollte erst mal reichen.........
Über Vorschläge und Meinungen würde ich mich freuen....
Grüsse Armin
![winkender Smiley :winkend:](./images/smilies/icon_winkend.gif)
Grüsse Armin
