Gestänge - Aufpolieren und gängig machen, aber wie?
- User
- Zugfahrzeug: Nissan Primera Bj. 2000
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Cheverny Bj. 1995
kann mir jemand Tipps geben, womit man das Gestänge behandeln kann.
Unseres sieht schon nicht mehr so schön aus und hakt auch des öfteren beim einstellen.
Danke für viele Tipps.
Hautumo
Hautumo
Zuletzt geändert von Jugger64 am 08.07.2011 16:14, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Betreff aussagekräftiger formuliert
Re: Gestänge - Aufpolieren und gängig machen, aber wie?
Gestänge gibt es viele .......
Was soll das den für ein Gestänge sein ?
Valerossi
Valerossi
- CT7 Fan
Hallo Hautumo,
hier mal einen erprobten Tip:
GrußExfalter hat geschrieben:Mein Spar-Tipp: Alle Stangen (sind wohl etwas angelaufen und fühlen sich ein wenig rauh an?) mit bio-Putzstein (oder ähnlichem) oder Metall-Pflege oder verseifter Stahlwolle reinigen und hinterher gründlich mit Wachs (KFZ-Hartwachs oder Bohnerwachs) einreiben.
Hallo Udo,
dieser Spar-Tipp hilft leider nur in Punkto Funktion. Die Optik ändert sich nicht sonderlich. Wobei ich mir sage: Es sind doch nur ein paar Zeltstangen! Hauptsache, sie erfüllen ihren Zweck.
Das Gestänge unseres inzwischen 6 Jahre alten Busvorzeltes lässt auch schon wieder gewaltig nach (optisch, fühlt sich nicht mehr "schön" glatt an). Aber bisher hatte ich noch nicht das Bedürfnis, an ihm herum zu polieren - wobei ich mir sage... (siehe oben)
Gruß, Stephan
Gruß, Stephan
- Eire
- Forums-SupporterIn 2011
- Zugfahrzeug: Opel Zafira 1999
- Camper/Falter/Zelt: Esterel Caramatic 34N 1994
Wir haben das Gestänge vom Falter immer mit "Ballistol" gepflegt. Ist ein Universalöl, welches man für massig Sachen einsetzen kann. Es ist sogar Lebensmittelecht, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Bekommst du auf jeden Fall im Waffengeschäft, da es auch als Waffenöl genutzt wird.
Internette Grüße
Eire aus Krefeld
Eire aus Krefeld
- Tessala
- Forums-SupporterIn 2019
Also auf das Ölen wäre ich nicht gekommen, da hätte ich zuviel Angst wegen Ölflecken im Zeltstoff.Eire hat geschrieben:Hallo
Marck
- Camper/Falter/Zelt: Esterel S42
Hallöle
Wenn ich das richtig verstehe, dann gehts um Flugrost und allgemeinen Sotter? Beim Mopped hab ich immer mit dat hier gearbeitet. Super Zeug, müffelt vielleicht ein bisschen, besser nich mit
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- Eire
Hallo Tessala
Du machst ja nur ein wenig auf einen Lappen und reibst die Rohre damit ab und das ist jetzt nicht mit so einem Schmieröl zu vergleichen. Wir hatten keine Probleme damit, auch keine Flecken. Ein Händler, der Falter verkauft hat auch Waffenöl empfohlen, um das Gestänge damit zu Pflegen.
http://www.ballistol.de/index.php?article_id=90&clang=0
Internette Grüße
Eire aus Krefeld
Eire aus Krefeld
Balistol ist ein fett/oel, fette oele zerstören die Imprägnationsschicht bei einem Zelt .
Wer das Gestänge aufhüschen will kann dazu ein fettlösendes Microfasertuch nehmen, (Küchentuch von Aldi z.b.).
Einfach feucht gemacht wird das Gestänge mit jedem abbau wieder schöner und fängt wieder an zu Glänzen.-
Gruß Martin...noch 3 Studnen arbeiten dan gehts ab nach Frankreich
Hallo ihr Gestängepolierer,
ich habe meine einschiebbaren Stangen im Dach nun mit mit Silikon-Spay bearbeitet und sie flutschen wieder rein, wie am ersten Tag. Da man Silikon-Spray auch zur Pflege von Zeltreißverschlüssen verwendet, besteht keine Gefahr die Imprägnierung zu schädigen.
Ballistol sollte auch keine negativen Auswirkungen auf die Haltbarkeit der Imprägnierung haben, das es sich um ein Öl handelt. Die Imprägnierung wird von Tensiden und Alkoholen angegriffen, jedoch nicht von Fett.
An diesem Wochenende habe ich noch den Tipp erhalten, dass man mit einem "Schmutzradierer" (feiner Schwamm, der die Oberfläche poliert) die matten und somit nicht mehr sonderlich gleitfähigen Flecken auf dem Gestänge gut entfernen kann. Getestet habe ich es jedoch nicht.
Hallo Jugger,
Silikon und oel was auf ein Baumwollzelt kommt macht es undicht, wenn es nicht die Impregnierung angreift, dan "versiegelt" es den Baumwollquellfaden, der bie Feuchtigkeit das Zelt erst richtig dicht macht, dieser nimmt dan nicht an Volumen zu, ist ja auch nicht nass
Das ist auch der Grund das man nicht mit Sonnencremebehandelten Händen das Baumwolltuch anfassen sollte, bzw die Sonnenmich besser nicht in den Zelttaschen aufbewahren sollte.
Dieses Jahr konnten wir das genau nachvolziehen bei dem Baumwollzelt Texel von Obelink, die Kinder haben nicht gehört und immer wieder mit Sonnenschutz den Eingangsbereich berührt beim öffnen und Schliessen, erst waren da nur Flecken zu sehen, nach dem ersten kleinen Regen sah man die Flecken deutlicher, aber nach einer echten Schauer gab es dan fliessend Wasser im Vorzelt.-
Gruß Martin
Gruß Martin
