Export Matic Abbau Reihenfolge
Simonmark
Zugfahrzeug: Volvo V70
Camper/Falter/Zelt: Rapido Export-Matic 1987
Beitrag von Simonmark »
Hallo zusammen
Seit Ostern besitzen wir einen Export Matic und sind durch und durch begeistert! Letzte Woche waren wir damit das erste Mal in den Ferien und haben nun auch die Bestätigung, dass er definitiv praktisch ist. Unser beiden Kinder (3 Mt. und 2 Jahre) haben sich vom ersten Tag an wohl gefühlt.
Beim Abbau sind wir aber noch unsicher, welches Seitenteil nun als erstes eingeklappt werden soll. Momentan haben wir folgende Reihenfolge (Deckel und Boden):
1. Innenwand nach hinten (Rücklichter)
2. Aussenwand Deichselbox seitig
3. Aussenwand Rücklicht seitig
Aus der Bedieungsanleitung sind wir Export Matic spezifisch nicht schlauer geworden. Stimmt unsere Reihenfolge? Vielen Dank jetzt schon für eure Unterstützung
Mit liebem Gruss
Simon
Squeeky
Zugfahrzeug: Toyota Hi-Ace 2006
Camper/Falter/Zelt: Trigano Silver 430, (Rapido Export Matic 1983)
Re: Export Matic Abbau Reihenfolge
Beitrag von Squeeky »
Hallo Simon,
Eigentlich kommt es nicht darauf an, aber wir haben jetzt 20 Jahre lang meistens nach der Innenwand die der Innenwand entferntere Aussen-Seite zuerst eingeklappt, dann die bei der Deichselbox zuletzt. Das greift ein bisschen besser ineinander.
Unsere Kinder haben den Export auch sehr genossen, und wir konnten überall hin und jedesmal sagten sie: Wieder zuhause!, wenn wir mit aufbauen fertig waren, einfach herrlich. Mit der Küche und der Durchreiche haben wir viele Stunden Kasperle-Theater gespielt und so jeden Regentag ohne Mühe überstanden. auch beim Bett war die Höle darunter ein schöner Spielplatz (Das Bett war meist oben aufgebaut) unten haben wir dann die Bank eingerichtet, und (meist brauchten wir die unteren Matratzen nicht mitzunehmen) so konnten die Kinder unter dem Bett auf der Bank sitzen (solange sie klein waren) und hinter dem Vorhang Verstecken spielen.
Falls es nachts zu feucht wird drin, kannst Du zwischen die Dachhälften ein Nippel einklemmen, dann gibts einen kleinen Spalt, damit die feuchte Luft raus kann. Eine Holzkelle ginge auch, aber dann läuft bei Regen das Wasser hinein...
So, nun wünsche ich Euch noch viele erholsame Ausflüge.
Squeekygrüsse
Kinder stören und das ist gut so, denn nur eine sterbende Gesellschaft will in Ruhe gelassen werden.
Simonmark
Hallo Squeeky
Vielen Dank für deine Antwort. Beim nächsten Abbau probieren wirs mal aus. Ja, das mit dem Spalt haben wir schon mitgekriegt. Wir haben eine Streichholzschachtel dazwischengeklemmt.
Lieber Gruss
Simi
