Undichte Stelle an der Gardinenstangenhalterung
- Peppermint
- Zugfahrzeug: Berlingo
- Camper/Falter/Zelt: SK-Falter SK14 Kallima 2011
Genau über dem Küchenerker, also wo Mutti immer steht und bruzzelt, befindet sich eine Schlaufe für die Gardinenstange.
Bei schlechtem Wetter tropft es einem dann stetig in den Nacken.
Beim erstmaligen feststellen des Problems haben wir dann auch gedacht..ist besser wenn die Schlaufe nicht nach unten gezogen wird sondern über der Stange hängt.
Tropft trotzdem.
Auch mit Lappen drunter.... (nein, in dem Lappen war kein Spülmittel oder sonstiges Reinigungszeug).
Das Wasser dringt durch die Einstichstellen durch. Also da, wo die Gardinenstangenschlaufe festgenäht ist.
Rainer Nobialek meinte wir sollten es mit impregnieren versuchen...
Kann mir nicht vorstellen das es hilft, geht ja durch die Löcher.
Müßen wir beim nächsten mal ein kleines Eimerchen mitnehmen und drunter hängen, oder hat noch jemand einen Tipp für uns?
Zumal der Eimer auch ziemlich stören wüde
lgKatja
Tropft trotzdem.
lgKatja
- Erftfalter
- Zugfahrzeug: VW 'Passat 2,0 TDi 2020
- Camper/Falter/Zelt: Fendt Platin 550TG Bj. 2000
Re: Undichte Stelle an der Gardinenstangenhalterung
Offtopic:
das liest sich langsam nach einem "Montagsauto"
- Peppermint
Ich bin noch nicht fertig....
- Kamikaze
- Camper/Falter/Zelt: Ex-SK15
Dieses Verhalten kann ich bei uns auch bestätigen. Bei den Bändeln wird wohl bei starkem Regen eine Art Docht-Effekt auftreten und das Wasser dem Docht entlang nach innen führen. Wir haben damit leben gelernt und nehmen es nicht so tragisch. Evtl. gibt's auch Dichtmittel mit denen man dagegen vorgehen kann?
vg Ralph
vg Ralph
- Kampfhamster
- Zugfahrzeug: Opel Zafira A
Moin Moin !!!
http://www.ebay.de/itm/Nahtdichter-Zelte-Markisen-LKW-Planen-Impragnierer-/150616260660?pt=DE_Sport_Camping_Outdoor_Zelte&hash=item23116dc034
Gruss Olli
Gruss Olli
Zuletzt geändert von Rollo am 31.08.2011 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Mhh, erst mal ein Trostbonbon: Das gab es bei 3Dog auch schon mal. Und jetzt noch einen auf die Mütze: Das kennen wir nicht
Wenn es wirklich da durch kommt, gibt es IMHO nur 2 Möglichkeiten:
Sind die Löcher auch zu sehen, wenn man das Zelt im nicht abgespannten Zustand gegen das Licht hält. Bei mir leuchtet es im abgespannten Zustand auch mal hier oder da durch ein Nadelloch, aber das ist trotzdem dicht. Eigentlich will Wasser auch nicht freiwillig durch solche kleine Öffnungen, es läuft lieber drüber hinweg. Hat sich in dem Bereich evtl. ein kleiner Wassersack gebildet, der entsprechend Druck aufbaut?
Oder läuft hier vielleicht nur Schwitzwasser innen an der Decke runter, was an der Öse seine natürliche Bremse findet und so zu Tropfen eskaliert?
- Laut 3Dog kann es vorkommen, dass mit einer abgebrochenen oder umgebogenen Nadel genäht wird, wodurch die Löcher etwas größer sind. Das merken die Näher(innen) nicht so schnell, wenn sie erst mal in Fahrt sind.
- Durch das Abspannen werden hier Löcher aufgezogen.
- Peppermint
Ich glaube da mußt Du jetzt mit meinen Mann um den Thron kämpfen...
Das Zelt kam mir richtig festgetakkert vor....Wir hatten auch gefühlte Windstärke 9...soll aber nur 6 gewesen sein.
Nach fest kommt ab...so ein Sk Falter hat viele Abspannstellen, wenn die alle stark abgespannt wedern, kann es durchaus mal passieren das eine Naht aufgeht bzw ausleiert , wie bei jedem Zelt.
Oft sind das dan die oberen linken oder rechten Kanten die nachgeben.
Ein Zelt muss mit leichter Spannung aufgebaut werden , unser Falter hielt dan auf Texel auch echte 11!! Windstärken aus, wobei drin schlafen war dan nicht mehr möglich.
Also die Gummis unten nur mittleren Zug bringen, dardurch kann das Zelt bei Böen auch ein wenig dank der Gummis abfedern.
Die Stelle mit wo es reintropft würde ich entweder mit Nahtdicht behandeln, oder aber einfach ein Stück Tencate Bügelflicken draüber legen, natürlich erst mit Rücksprache mit SK.
Lieben Gruß nach meiner Geburtsstadt
...um ihn daran abzuspannen! Alles Andere wäre ja Blödsinn!Roter Falter hat geschrieben:Nach fest kommt ab...so ein Sk Falter hat viele Abspannstellen...
Hallo lieber Admin,
Und wie man ein Zelt richtig abspannt habe ich beschrieben, das gilt auch für alle anderen Zelte, die Gummis sollten nicht voll auf Spannung eingeschlagen werden, wenn da noch das Gestänge nicht richtig ausgerichtet worden ist, ist es doch logisch das was ausleiert oder einreisst.
Ich bin eben immer noch der Meinung das 90 % der Fehler bei den ersten 3 Urlauben gemacht werden, ging uns genauso, und wir Campen in zelten ja schon seit über 30 Jahren, ein Zeltanhänger aus Baumwolle ist eben doch was anderes als ein PVC Zelt.
Wie geschrieben haben ich Anfangs auch viel zu viel Druck auf die Gummis gegeben, und wenn man dan z.b erst mal hinten längs abspannt und es danach vorne mit noch mehr Abspannung wieder gerade ziehen will, hat man ganz einfach was falsch gemacht, ich habe das damals eingeshen und berichtigt und hatte seit dem ja auch keinerlei Probleme mehr mit irgendwelchen Fehlspannungen oder gar Reisverschlüssen die schlecht schleissen etc.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Combi Camper
- Zugfahrzeug: Jeep 4X4
- Camper/Falter/Zelt: Combi Camp Country 2010
Bin ich froh das ich den SK Falter nicht mehr habe. Das alles erinnert mich an 2008.
Ich habe bei dem SK mehr Probleme gehabt als bei meinen drei Falter die ich jetzt habe zusammen. Oder waren es doch mehr ?
Egal ich bin jetzt zufrieden und kann meine Urlaube geniesen. Kommt ja nicht mit Einzelfällen !!!
- Peppermint
...die Zeltnaht kann reißen, wenn man zu stark abspannt?
...da möcht ich aber keine Falter verkaufen..da fährt man ja nur Verluste ein!?
Mein Mann wollte sich das richtige abspannen bei sk zeigen lassen...aber das ging leider nicht.
Ist ja unser erster Faltcaravan, da ist man durchaus lernbereit...
Wie haben uns dann hier ausreichend informiert und wir haben sicher nicht das Zelt zu stark unter Zug gesetzt. Die Türen gingen auch alle zu.
Wir haben aber sehr viele Heringe benutzt. Was uns aufgefallen ist: Das Zelt sich bei Regen etwas zusammen..
Lieben Gruß
Katja
Lieben Gruß
Katja
Jo, das dass Zelt sich bei Regen etwas zusammen zieht, kann ich bestätigen. Liegt vermutlich am Aufquellen der Fasern.
Auch ich halte es für einen sportlichen Gedanken, Nähte über Abspannungen aufzureißen. Vorher sollten die Abspanngummis reißen. Gerade im Vorzeltbereich an den Seiten biegen sich vorher auch die First- und Traufstangen durch.
- Combi Camper
Guten Abend in die Runde.
Wie wir wohl wissen werden die Falter alle mit Gummis abgespannt und wann ich falsch abspannen würde, daß der Stoff reist müsste ich bei meinem Combi Camp und bei allen Falter die ich kenne so am Stoff zerren, da geht eher das Gummi kaputt.
Was soll der Unsinn ? Durch abspannen darf der Stoff doch nicht abreisen.
