Gasdruckfedern
Verfasst: 26.09.2011 20:08
von Alfred007
Hu hu,
kann mir jemand sagen was für Gasdruckfedern für das Hubdach an den A34 kommen?
Bezeichnung, Newton??
Keine Ahnung!!!
Wo bekomt man sowas preisgünstig??
Help
Alfred
Re: Gasdruckfedern
Verfasst: 27.09.2011 11:47
von SI0397
Moin Alfred
Steht auf den Dämpfern nix drauf?
Diverse Bezugsadressen liefert Dir die Forumssuche.
Schöne Grüße
Re: Gasdruckfedern
Verfasst: 27.09.2011 12:41
von KSF
si0397 hat geschrieben:Steht auf den Dämpfern nix drauf? Stephan
Man kann auch die Federn abmessen: Kolbenstangen-Durchmesser, Außenrohr-Durchmesser, Lange eingefahren, Länge ausgefahren, Anschlußart.
Die Federkraft: auf dem alten Dämpfer ablesen oder von einem noch funktionierendem Dämpfer auf einer Waage ermitteln.
(Die Kolbenstange wird eingedrückt bis 5mm vor Endanschlag dann wird die Feder entlastet bis 5mm vor totaler Ausfederung und dort wird die Prüfkraft gemessen.)
Hersteller: z.B: ACE, Stabilus, Suspa, ......
Re: Gasdruckfedern
Verfasst: 27.09.2011 14:42
von CT7 Fan
Hallo Alfred,
hier mal ein Bild von meinen Dämpfer, der im CA 34 verbaut war:
![Bild](https://klappcaravanforum.de/app.php/gallery/image/5276/source)
Hier mal das passende
Datenblatt auf Seite 12, oder hier auf Seite 18-
Datenblatt
Die Länge der Kolbenstange war 22 cm bis Mitte Auge, die Länge der Hülse war 25,5 cm bis Mitte Auge. Die Befestigungen waren also Augenhalterungen. Klaus hat schon geschrieben, welche Firmen diese Dämpfer bauen.
Re: Gasdruckfedern
Verfasst: 27.09.2011 16:31
von Alfred007
Tausend Dank für die Info´s besonders für dein Bild Udo
Habe mich schon mit der Fa. Suspa in Verbindung gesetzt.
Bekomme morgen ein Angebot
Alfred
