Boden durch?
An.Di
Boden durch?
Beitrag von An.Di »
ist es normal, daß wenn man im Esterel rumläuft, daß der Boden etwas nach gibt? Ich habe das Gefühl, daß die Bodenplatte zu weich ist.
Ich würde den Boden gerne austauschen. Da es gerade regnet, kann ich mich nicht drunter legen.
Wie sind denn die Seitenwände des Esterel mit dem Boden verbunden bzw. wie ist der gesamt Wohnaufbau mit dem Fahrgestell verbunden?
Danke
Gunther
Re: Boden durch?
Beitrag von Mammut »
Moin Gunther
Das gleiche Problem habe ich an einer Stelle auch mit meinem Hobby,von unten
ist aber nichts zu erkennen.Daher nehme ich an das das Material einfach nachläßt
mit der Zeit.Anders kann ich es mir nicht erklären.
Franzose
Zugfahrzeug: Golf Sportsvan
Re: Boden durch?
Beitrag von Franzose »
Hallo Gunther,
Die Seitenwände sind seitlich an die Bodenplatte (Sandwichboden) angeschraubt. Die Schrauben sind hinter der äußeren Verkleidung (Gfk-Platte) verborgen.
Der Sandwichboden besteht aus einem Leisten-Fachwerk, das wiederum in den Freiräumen mit Styropor ausgefacht ist. Oben und unten ist es mit einer 3 mm starke Sperrholzplatte als Abschluß verklebt. Innen liegt darauf eine 1 cm starke Sperrholzplatte als Bodenplatte. Darauf dann der Bodenbelag.
Manfred
stefantom
Re: Boden durch?
Beitrag von stefantom »
moin das prob hat der ein oder andere esterel meist ist es in dem bereich wo gelaufen wird .dort hat sich dann meist nue die verklebung gelöst sprich die 3-5mm sperholzplatte vom stüropor was wens nicht stört nicht weiter sclimm ist
An.Di
Re: Boden durch?
Beitrag von An.Di »
also bekommt man den Boden nur raus, wenn man von der Außenwand die Platte entfernt. Wie ist denn der Aufbau mit dem Fahrwerk verbunden? Ich sehe nur im vorderen Bereich 4 Schrauben durch einen Stahlwinkel gehend. Weitere Befestigungen sehe ich nicht. Aber das kann ja nicht sein?
Gunther
Zuletzt geändert von An.Di am 05.12.2011 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
MYKJA
Zugfahrzeug: BMW Touring
Campingfahrzeug: KIP Sunline
Re: Boden durch?
Beitrag von MYKJA »
Hi,
der Boden ist auf den Hilfsrahmen mit Gewindeschrauben verschraubt.
Um die zu finden muß Du den Bodenbelag entfernen oder von unten am Rahmen suchen.
Gruß Achim
:camp1
Zurück zu „Esterel“
