Seite 1 von 2
Forzeltgestänge Vendome
Verfasst: 02.02.2012 14:04
von Vespaflo
Hallo Leute ich mal wieder,
da der Falter in einer großen Scheune steht und ich Urlaub habe ist die Zeit für weitere Arbeiten am Projekt Vendome gekommen.
Wie im Herbst geschrieben ist am Gestänge einiges defekt. Nach einigen Schweißarbeiten und dem heutigen Aufbau stellte ich erfreut fest das mir nur 4 Spitzen und eine Stange mit Zapfen für die Befestigung am Hauptwagen fehlt. Diese konnte ich selber basteln.
Leider ging das Gefälle Richtung Hauptwagen und zwar so schlimm das ich gar nicht mehr an den First am Eingang kam. Ein paar Hammerschläge später war das auch erledigt jetzt stimmt der Winkel der Firststangen auch wieder.
Schaut doch mal bitte die letzten Bilder hier an. Stimmt das Gestänge vor der Küche oder muss ich da noch was gerade biegen und fehlt oben am Küchendach oder beim Kleiderschrank noch ein Gestänge???
Bilder hier---
https://fotoalbum.gmx.net/ui/external/O ... yRKeA18701 soooooo der Link ist der Richtige
Wäre super wenn Ihr mir mal wieder helft. Ich möchte ja im Frühling mit der Familie das erste mal falten.
Tschau Florian
Re: Forzeltgestänge Vendome
Verfasst: 02.02.2012 15:08
von KSF
Gestängeplan vom Chambord
bei mir sind 2 Querstangen über dem Dach von der Küche, die jeweils nur eingehängt werden.
Im Gestängeplan 600N (19) und 600N(22).
Verfasst: 02.02.2012 16:06
von fckwolle
hallo also bei unserem Vendome sind es auch 2 Querstangen am gestänge für das Dach von der Küche, die jeweils nur eingehängt werden und auf deinem bild ist nur eine also fehlt die andere
GRUß fckwolle
Verfasst: 02.02.2012 16:36
von Vespaflo
bin wieder zurück aus der kalten Scheune
. Danke mal für den Gestängeplan Klaus aber das sieht bei mir anders aus.
Hallo Fcwolle Danke für die Antwort dann muss ich wohl zum fehlenden Bettfuss noch eine Stange mit zwei Klips bestellen.
So jetzt gehts wieder in die Scheune und zum ersten mal wird das Vorzelt über das Gestänge gelegt bin gespannt und werde berichten.
Tschau Florian
Verfasst: 02.02.2012 16:54
von CT7 Fan
hier mal der Gestängeplan vom Vendome.
Verfasst: 02.02.2012 19:49
von Vespaflo
Hallo Udo,
Danke auch Dir. Diesen Plan hab ich von Kreppel schon zugeschickt bekommen. Laut Kreppel ist das der Plan ab Bj. 2006. Mein Vendome ist Bj. 2002 und viele Gestänge die hier einzel abgebildet sind sind bei mir mit Federn verbunden usw. Aber trotzdem noch eine Frage.
Auf meinen Bildern ist eine einzelne Stange mit Nippel abgebildet wo gehört die eigentlich hin??? Auf dem Plan finde ich sie nicht
Auch ein entsprechendes Loch im Vorzelt ist nicht zu sehen
Hilfe gehört die dazu????
Tschau Florian
Ps. habe neue Fotos dazu gemacht sind mit dem Handy etwas schlecht geworden morgen nehme ich den Foto mit und mache bessere
Verfasst: 04.02.2012 17:57
von Vespaflo
Hallo Leute,
habe den Falter nun das erste mal ganz aufgebaut. Schaut doch mal bitte in das Fotoalbum.
Das Foto mit der einzelnen Stange, wo gehört die hin??? Und das Foto auf dem man den Küchenerker sieht, ist da die Decke richtig herum eingehängt ich glaube die ist falsch herum???
Tschau Florian
Verfasst: 04.02.2012 20:36
von Heide-Bär
Hallo Florian,
ich habe einen 2003er Vendome und keine derartige Stange. Daher gehe ich jetzt mal davon aus daß die nicht dazu gehört.
Es sei denn zu einem Sonnensegel denn das habe ich nicht.
Durch das Vorzeltdach gehen nur die zwei in der Küche und die drei kleinen Hörnchen ganz vorne.
Oliver
Verfasst: 04.02.2012 20:42
von Vespaflo
Hallo Oliver,
Danke für Deine Antwort. Ist den das Teil über der Küche richtig eingehängt. Dampfsperre oder was das ist?
Tschau Florian
Ps: Hast Du von Deinem noch ein Prospekt oder eine Deutsche Beschreibung?
Verfasst: 05.02.2012 12:13
von Heide-Bär
Hallo Florian,
Dampf und Fettsperre würde ich das Teil nennen. Richtig eingebaut scheint es zu sein. Bei mir sieht aber alles ein wenig straffer aus.
Die Beschreibung wird Dir in keinem Fall nennenswert weiterhelfen. Das Teil ist wohlwollend betrachtet stark Verbesserungswürdig. Nach meiner Meinung ein Fall für die runde Ablage. Hier im Forum stehen dagegen alle Wesentlichen Infos.
Meine liegt seit ich den Wagen habe ganz unten im Seitenkasten .Am Anfang einmal gelesen und dann da reingepackt - warum eigentlich ?
. Der Wagen ist z.Z.im Winterlager. http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=111&t=3815
Daher kann ich wahrscheinlich erst im Mai nachschauen. Sorry . Es sei denn wir haben wieder so einen sensationellen April.
Oliver
Verfasst: 05.02.2012 13:21
von fckwolle
hallo florian also die 1 stange die du hast ist vom sonnensegel
das du warscheinlich nicht hast wenn ich richtig gesehen habe und der innen himmel ist richtig eingehängt die freien haken auf deinen bildern werden am hauptwagen in die schlaufen eingehängt und wenn du alles schön verspannst wirst du sehen das der dampf spritz schutz im küchenbereich dann auch besser passt
gruß fckwolle (wolfgang)
Verfasst: 05.02.2012 21:09
von Vespaflo
Danke für die Antworten. Das mit dem Spannen ist so ne Sache. Da ich wahrscheinlich die Winkel vom Gestänge nicht mehr mit dem Hammer richtig hin bekommen habe, werde ich nie so ein schön abgespanntes Vorzelt haben. Auch am Hauptwagen sind noch Stangen leicht schief
aber eigentlich stört mich das nicht sonderlich. Das wird nach und nach ausgewechselt, wichtig ist mir das wir mit dem ganzen Wagen in den Urlaub können ohne das alles ungewollt zusammenklappt.
Also da bin ich ja ganz zufrieden mit meiner Arbeit. Wenn noch jemand Gestänge von einem Trigano hat bitte bei mir melden vieleicht passt ja die ein oder andere Stange bei mir.
Tschau Florian
Verfasst: 06.02.2012 04:12
von Eckat
Ich hatte dir am freitag gesagt das ich einiges an gestänge für den trigano habe .
jetzt wo ich die bilder gesehen habe weis ich nicht ob das gestänge paast da ich ein anderes model hatte .
fals du noch intresse hast melde dich einfach mal per pn
grüsse aus niederbayern Eckat
Verfasst: 09.02.2012 11:09
von fckwolle
na da warte ab bis du ihn richtig abgespannt hast und da wirst du sehen das alles besser ist als du denkst da fallen dir auch nicht die paar stangen die nicht richtig sind auf trotz allem sehr viel spaß mit deinem falter
gruß wolfgang
Verfasst: 09.02.2012 11:48
von Vespaflo
Hallo Wolfgang,
Danke für die aufmunternden Worte. Ich bekomme noch ein Vorzeltgestänge von einem anderen Trigano aber auch ein rechts-links Falter. Ich denke da kann ich einiges verwenden. Meine Sorgen sind die geschweißten Stellen wo die Stangen nicht mehr richtig ineinander geschoben werden können und dadurch kein richtigen Halt haben. Wenn ich die austauschen kann dann ist das Zelt auch beim Aufbau leichter über das Gestänge zu ziehen.
Tschau Florian
