Hallo Forum,
wir haben seit einem Jahr einen Trigano Chambord BJ. 97.
Der Vorbesitzer hat auf der rechten Seite eine dicke, sehr feste Matratze eingebaut und auf der linken Seite die Matratze wegen Platzmangel rausgeschmissen.
Wir würden jetzt gerne wieder auf beiden Seiten neue Matratzen einbauen.
Weiss jemand, wie dick die original Matratzen bei diesem Modell/Baujahr waren und welche Dicke maximal eingebaut werden kann, ohne dass es Probleme beim Falten gibt?
Welches Raumgewicht/Stauchhärte ist beim Schaumstoffkauf zu empfehlen?
Matratzen Trigano Chambord
Vendömchen
- Zugfahrzeug: Nissan Serena
- Campingfahrzeug: Trigano Vendome 1995 mit Deckel (NL-"Import")
Re: Matratzen Trigano Chambord
willkommen im Forum.
Klaus hat auch einen Chambord und hatte mal ausführlich zu neuen Matratzen geschrieben:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtop ... 165&t=5917
und
http://www.klappcaravanforum.de/viewtop ... 52&p=20873
(Mein Trigano hat auch 8cm Matratzenhöhe)
Thorsten
und
Thorsten
Tanz mal drüber nach
wassersack
Hallo Thorsten,
danke für die Antwort.
Sind die 8 cm in Deinem Vendome die Original Matratzenhöhe?
Ich habe die Höhe auf Bildern bei den alten Triganos so auf 6 cm geschätzt, weiss es aber nicht, da unser Trigano keine original Matratze mehr hat.
Mich interessiert vor allem, was ich maximal reinquetschen kann, ohne Distanzstücke einbauen zu müssen.
Grüsse
Wassersack
Grüsse
Wassersack
Hallo,wassersack hat geschrieben:Mich interessiert vor allem, was ich maximal reinquetschen kann, ohne Distanzstücke einbauen zu müssen.
Die 8cm ist ohne viel zusammendrücken gerechnet. Aber beim zusammen klappen kommt ja noch der Zeltstoff hinzu.
Je weicher die Matratze ist, desto mehr könnte man sie auch zusammen drücken, dafür schlägt man aber schneller mit dem Becken und Schulter durch und du spürst die Bettplatte.
Falls du aber eine 10cm dickere Matratze nehmen willst, solltest du es vorher ausprobieren.
Meine Distanzstücke, war ja kein großer Aufwand, sind ja nur 4 Schrauben.
