Hallo!
Am Wochenende waren wir das erste mal mit unserem Trigano Windsor unterwegs. Leider hatten wir neben Sonnenscheinwetter auch einen massiven Orkan, den die wenigsten Camper schadlos überstanden haben.
Wir hatten Glück und es muss - neben ein paar losen Nähten im Zeltstoff - nur eine ausgerissene Öse im Faustreifen unseres Windsor 3LS BJ '89 repariert werden. Handelt es sich dabei um PVC?? Ich gehe mal davon aus. Welcher Klebstoff ist empfehlenswert?
Grüße Flori
Reparatur Faulstreifen Trigano Windsor
- Kampfhamster
- Zugfahrzeug: Opel Zafira A
Re: Reparatur Faulstreifen Trigano Windsor
Moin Moin
Geh mal zum Markisen Händler vielleicht hat er nen guten Kleber parat. Wenn es PVC ist dann könnte sich ein LKW Planen rep Set auch behilflich sein da ist alles dabei. Gibt das in jeden Truck Shop
Gruss Olli
Gruss Olli
Stärkeres Planenmaterial wird nicht geklebt sondern mit Heißluftpistole und Bügeleisen geschweißt. Das sollte aber der Planenbauer machen, der hat das nötige Gefühl für Temperatur und Dauer.
- Forums-SupporterIn 2015
Hallo Florie,
Ich einfach mein Faulstreifen mit UHU Alleskleber Super zusammen geklebt.
Zum Kleben würde ich Kontaktkleber nehmen. Damit streicht man beide Seiten ein, lässt sie trocknen und presst sie dann zusammen. Hält super und ist flexibel.
ich habe kleine Defekte an Faulstreifen, bzw. Planenmaterial an der Deichsel, und Plane des Anhängers mit UHU Alleskleber Kraft geklebt. Funktioniert einwandfrei und hält seit einem Jahr bombig.
Ich habe den Kleber, wie zuvor schon von Niels beschrieben, als Kontaktkleber angewand. Flicken und Schadstelle reinigen und anrauhen, dann mit Kleber bestreichen und antrocknen lassen. Danach fest zusammen pressen. Fertig.
Achtung, den Kleber gibt es auch in der lösungsmittelfreien Version. Ich habe mich da mal bei vergriffen. Geht garnicht. Umgetauscht und den "ordentlichen" Kleber genommen, damit funzte es dann wie oben beschrieben.
Kleber, Schleifpapier, Spiritus und Planenmaterial sind bei mir immer im Deichselkasten.
