Weich PVC auf PVA beschichtetes Dach
- KlappiRappi
- Forums-SupporterIn 2014
Moin.
Ich möchte einen Streifen Weich PVC auf mein Vorzeltdach kleben.
Das Dach ist wohl Ten Cate - PVA beschichtet.
Kann mir Jemand einen Kleber empfehlen der auch im Baumarkt erhältlich ist
Nich son "speziell für Alles nur im Versandhandel mit Lieferzeitzu bekommen"
- awh2cv
Re: Weich PVC auf PVA beschichtetes Dach
Moin Dirk
Hier ein paar infos
Polyvenylacetat
Und hier die weit verbreiteten Kleber
UHU
PATTEX
mir persönlich ist Pattex lieber.
mit klebrigen Grüßen
Hier ein paar infos
Polyvenylacetat
UHU
PATTEX
- KlappiRappi
Hi.
Tja, Alles schon gesehen.
Pattex ist besonders klasse.
Den transparenten Kraftkleber holen wollen, laut Beschreibung online für WeichPVC geeignet, auf der Packung steht: Nicht für WeichPVC.
Hmmm, wem/was jetzt glauben.
Wenns geht klasse, wenn nicht Zelt versaut......
Und bei Wiki steht nichts vom verkleben....
Zuletzt geändert von KlappiRappi am 03.10.2012 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Forums-SupporterIn 2015
Hallo Dirk,
hast du einen kleinen Rest oder eine kleine Ecke vom PVC oder PVA übrig? Dann würde ich ein paar versuche machen.
Ich fande den auch nicht schlecht: UHU Alleskleber Super, Strong & Safe?
- KlappiRappi
Mit den üblichen Verdächtigen habe ich schon Proben ohnen Ende gemacht.
Problem ist das Weich PVC und die Beschichtung vom Dach.
Moin Dirk,
ich würde diesen testen. Gibt es auch in der 38 g Tube.
- KlappiRappi
Hi Rollo.
Was hälstn von dem 8044?
Den hatte ich in der engeren Wahl.
Benötige aber schon die Dose
Zuletzt geändert von KlappiRappi am 03.10.2012 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Jo, , aber dann würde ich den nehmen.
- Röhricht
- Forums-SupporterIn 2013
Hallo Dirk
Ich weiß ja nicht was du genau vorhast,allerdings kann ich dir die Verwendung von Weich-PVC und Klebstoff nicht empfehlen.Das Problem ist folgendes,abgesehen davon das PVC nicht UV-beständig ist und durch Sonnenlicht versprödet ,tritt bei Verklebung von Weich-PVC eine sog. Weichmacherwanderung ein. Bedeutet das der Weichmacher in den Kleber und das PVA wandert und dadurch das PVC hart und spröde wird und bei Belastung bricht.Dieser Effekt tritt zwar bei Kontaktklebstoffen nicht ganz so stark auf wie bei lösemittelhaltigen Klebern ,aber dauerhaft wird das nicht.
Zuletzt geändert von Röhricht am 03.10.2012 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Camper/Falter/Zelt: Esterel S42
Moinsen
Polyvinylacetat ist doch ein Thermoplast. Ich weis jetzt nicht, weiche Temperaturen PVC aushält, aber rein theoretisch kannst Du die Folie mit Weißleim bestreichen, trocknen lassen und aufbügeln.
Der Sinnfrage von wegen PVC im Außenbereich würde ich mich aber auch anschließen...
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- p.ha
- Land: Schweiz
- Zugfahrzeug: Skoda Okatvia 2.0 TDI
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 42CP '96
Hoi,
ich kenn mich da ja nicht so gut aus, aber ist denn weissleim nicht wasserlöslich?
meine gedanken: zelt-regen-feuchtigkeit-weissleim wieder lose?
gruess
peter
gruess
peter
- Gleiter
- Land: Österreich
Weißleim ist völlig ungeeignet, sorry. Grob beschrieben bringt das Wasser im Weißleim die Fasern des zu verklebenden Gutes ins Quellen, es erfolgt eine Verzahnung, nach dem Austrocknen hat es eine stabile Verbindung. Normaler Weißleim ist zwar feuchtfest, und es gibt auch Weißleime die einen ordentlichen Wassereintrag aushalten ("wasserfest"), aber am Prinzip der Verleimung ändert das trotzdem nichts. Ohne Quellen keine stabile Verleimung.
Das eingerissene Weich-PVC Fenster an meinem CT habe ich mit einem simplen UHU geflickt. http://www.uhu.com/produkte/kraft-und-kontaktkleber/detail/uhu-alleskleber-kraft-transparent.html?cHash=1b30b92b06cdb27eae1ce358c6b20e7d&step=0
Irgend einen auch weichen PVC Streifen über den Riss geklebt, vielleicht hält das sogar für Länger. Die Verklebung beim Fenster schaut ganz gut aus, nach ein paar Tagen war's noch immer fest, nächstes Jahr weiß ich mehr...
Gruß, André.
Gruß, André.
- KlappiRappi
Will oben auf dem Dach einen Streifen Weich PVC auf das Zeltdach kleben um damit bei eingezogenem Vorzelt die Kederschiene bedecken.
So nehme ich dann wohl doch besser einen Streifen Vorzeltdachstoff
Ach nee wandert vom Weich PVC in den PVA, also ins Dach, spröde wird dann ja der Streifen.
Aber von welcher Zeit sprechen wir da?
Zuletzt geändert von KlappiRappi am 03.10.2012 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
UHU ist zu 40% PVA der Rest ist Aceton und ein paar Zusätze von unbedeutender GrößeGleiter hat geschrieben: Das eingerissene Weich-PVC Fenster an meinem CT habe ich mit einem simplen UHU geflickt. http://www.uhu.com/produkte/kraft-und-kontaktkleber/detail/uhu-alleskleber-kraft-transparent.html?cHash=1b30b92b06cdb27eae1ce358c6b20e7d&step=0
Gruß, André.
Und Dirk ,das kommt darauf an von welcher Qualität dein Weich-PVC ist, das kann schon in 3 Jahren so sein,oder in ca 20 Jahren, wenn man bedenkt das dieses Material selbst bei LKW-Planen, hochbelastbaren Schlauchbooten,oder auch Dachbahnen bei Flachdächern nicht mehr wegzudenken ist,selbst Vorzeltdächer sind heute aus Weich-PVC. Auch wird Weich-PVC unter einer Menge von anderen Produktnahmen vertrieben.
Moin Andre
Was das Verkleben von flüssigem pvac angeht hast Du recht (Das die Holzfasern quellen ist aber egal, hauptsache, die Feuchtigkeit geht vom Kleber ins Material über).
Aber PVC-Kanten für Spanplatten werden genau so befestigt: Im Werk wird pvac auf die Kante aufgebracht und trocknen gelassen. Nix mit Quellen. Der feste Kleber wird dann mit Hitze (z.B. Bügeleisen) verflüssigt und nach Abkühlen ist er wieder fest.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
