Was ist wann man 50 mb. Gaskocher mit 30 mb. betreibt ?
Zeltfan
Beitrag von Zeltfan »
Ich habe da mal eine Frage über die Gasversorgung eines 50 mb. Gaskocher.
Was würde pasieren wann ein 50 mb. Gaskocher mit 30 mb. betrieben wird ? Geht das Teil kaputt oder funktioniert es nur nicht richtig ?
Günni
Röhricht
Forums-SupporterIn 2013
Re: Was ist wann man 50 mb. Gaskocher mit 30 mb. betreibt ?
Beitrag von Röhricht »
Hallo Günni
Kaputt geht da nix.Aber so richtig funktionieren tut das auch nicht.Vor allem hast du dann auch nur noch 60% der Leistung.
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Camper/Falter/Zelt: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
Moin Günni,
wenn du eine 12-Volt-Birne mit 7,5 Volt betreibst, hast du ein vergleichbares Ergebnis :idea:
Aber verrate doch mal den Hintergrund! Wenn es nur am Druckregeler liegt: die Dinger kosten nicht die Welt.
Zeltfan
Hallo Michael,
ich habe einen Bobcat . Er wurde mit einem Campingaz Regler mit 29 mb. betrieben. Bei dem Kocher ist kein Typenschild drauf und ich möchte unsere Grauen Flaschen verwenden. Wann nicht´s kaputt geht bin ich zufrieden . Was wäre denn umgekehrt 50mb-30mb ?
Günni
Sarkasmusgefahr!
Zeltfan hat geschrieben: Was wäre denn umgekehrt 50mb-30mb ?
Da würde ich beim Anzünden etwas mehr Abstand nehmen, das kann heiß werden :!:
Und wenn die Flamme hoch genug geht, dann leuchtet das Zelt.
Durch den zu hohen Gasaustritt kann der Mischer u.U. nicht sauber arbeiten und sich unverbranntes Gas ansammeln. Wenn dann irgendwann alles passt, dann knallt es laut.
Keine Experimente mit Gas!
Röhricht
Hallo Niels
Keine Sorge,so schlimm wird das nicht.Wenn du den Kocher mit zu hohem Druck betreibst dann wird der nur wenn du viel Glück hast überhaupt brennen.Durch den zu hohen Druck wird die Austrittsgeschwindigkeit am Brenner zu groß und die Flamme wird "weggeblasen "
Aber du hast schon recht,mit gas macht man keine Experimente.Also besser den passenden Druckregler besorgen.
Zeltfan
Vielen Dank für die Infos. Der Kocher hat zwar kein Typenschild aber laut Aussagen müsste es aber ein 30 mb. Kocher sein. Dann stimmt ja alles und ich
kann ihn ohne Angst benutzen.
Günni
