Unser erstes Mal
Torwächterin
Zugfahrzeug: VW T5, Bj.2009
Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort, Bj.1980
Unser erstes Mal
Beitrag von Torwächterin »
Hi,
Seit Sonntag sind wir nun mit Klappi unterwegs. Unser Debüt in Sachen Camping :klapp:
Der Schlafkomfort ist genial dank neuer Polster! :dhoch: Die 3 Hunde finden auch nachts genügend Platz.
Aber jetzt mal Hand auf's Herz ... machen wir was falsch? :idee2:
Der erste Griff am morgen geht zum Handtuch um die alle Fenster und Aluteile vom Wasser zu befreien. Ebenso bildet sich zwischen Tisch und Matratze Feuchtigkeit :shock: wenn das normal ist, dann kann ich mir vorstellen warum die alten Polster so gemufft haben!
Viele Grüße von Jessica & Andreas mit Ares, Chilli und Domino
https://www.domino-vom-fuchsort.de
CarloKlappi
Zugfahrzeug: Subaru Legacy IV
Camper/Falter/Zelt: Esterel TV39
Re: Unser erstes Mal
Beitrag von CarloKlappi »
das ist beim Rapido leider so. Wir hatten um die Feuchtigkeit unter den Polster nicht entstehen zu lassen solche Froli Kunstoffteile (bitte mal googeln). in ebäh gibt es z. zt. solche.
http://www.ebay.de/itm/Froli-Star-Mobil-Bett-Wohnwagen-Wohnmobil-/290919255228?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item43bc238cbc#ht_422wt_1170
Ich hätte meine auch noch. bei Interesse evtl. PN
vg
ck
Jonny2002
Beitrag von Jonny2002 »
:hi: Torwächterin,
bei zwei Personen und evtl. drei Hunden kommt in der Nacht schon eine ganze Menge Kondenswasser zu Stande.
Abhilfe kann da nur durch lüften erreicht werden, dafür reichen die kleinen Not-Luftsiebchen nicht aus.
Wir haben das obere Türelement (vorausgesetzt das Vorzelt ist aufgebaut) und das Klappfenster gegenüber meistens offen,
so kann die Luft gut zirkulieren und das Schwitzwasser mitnehmen.
Eine zweite Möglichkeit bei trockener Witterung wäre: Die Alukeile am Dach zu öffnen und die Schnapper der oberen Dachhälfte zu lösen,
aber nicht das Dach von den Drahtschlaufen der Schnapper trennen damit der Wind keine Angriffsfläche bekommt, so entsteht ein breiter Lüftungsschlitz. (ggf kleines Holz Mittig unterstützend einstecken)
...fast vergessen, :ichdoof: die Feuchtigkeit unter den Matratzen! Dafür gibt es auch solche Wabenunterlagen die dann die Feuchtigkeit ableiten sollen.
Die lassen sich nach dem Gebrauch wieder auf kleinem Raum zusammen schieben und nehmen so nicht so viel Platz weg.
Zuletzt geändert von Jonny2002 am 26.05.2013 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Campingfamilie
Forums-SupporterIn 2012
Beitrag von Campingfamilie »
Wir nutzen auch die o.g. wabenunterlage eines bekannten Campingfachhandels aus NL die sogar ohne Zuschneiden passt.
Und : Du hast Recht- der muffige Geruch ist im Schaumstoff wenn nicht ausreichend getrocknet wurde.
Wir haben ( noch) den direkten Vergleich: Ein Teil des Schaumstoffs ist bereits getauscht und völlig geruchlos und ein Teil ist , besonders bei kaltem und feuchtem Wetter , sehr schnell muffig.
Tipp: Unterlage und immer querstellen nach dem Schläfen!
Die Unterlage mindert das Problem erheblich und sogar ein Ostercamp im Emmentaler ist möglich....bloß nie ohne Microfaserlappen für die Profile :) .
Schöne Grüße aus dem kalten Norden !
Campingfamilie aus Kiel
Torwächterin
Könntet ihr mehr über diese Wabenunterlagen sagen? Wir konnten leider nicht offen stehen lassen, da es ununterbrochen wie aus Kübeln geschüttet hatte. Wir sind quasi abgesoffen.
Nordseekrabbe
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin Moin,
du fragst nach den Wabenunterlagen. Es sind sicher welche gemeint wie diese von Fritz Berger oder diese von Obelink.
Viele Grüße!
Anne
Torwächterin
Danke :klapp:
OhneTattoo
Zugfahrzeug: Land-Rover Defender 110 1995
Camper/Falter/Zelt: CombiCamp (Sport?) 1988 & Echo 4x4 Dachzelt
Beitrag von OhneTattoo »
ich habe da auch schon so meine Erfahrungen ... mit Schwitzwasser ...
Ich habe ein Dachzelt, mit einem Alu-Boden. Direkt dadrauf liegt die Matratze.
Zwischen Matratze und Alu-Boden habe ich ein Stück "grünen Kunststoffrasen mit Noppen" gelegt ... seit dem kein Schwitzwasser mehr auf dem Alu-Boden.
LG Lutz
