Druckminderer Heinemann Küche
Eisenkleid
Guten Abend!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich benötige einen Druckminderer für die original Küche eines Heinemann Z 572 B. Also ich benötige Infos zu max. Druchlass und solche Geschichten um einen neuen kaufen zu können. Zum Anschluss kommt eine handelsübliche 5 kg Propangasflasche. Habe eben beim Vorurlaubsaufbau festgestellt, dass sich der Druckminderer in "Luft" aufgelöst hat.
Gruß Eisenkleid
Gruß Eisenkleid
Mino09
Re: Druckminderer Heinemann Küche
einfach ein ganz normaler Druckminderer auf 0,5 bar.
Hallo Mino,
du meinst sicherlich einen Druckminderer auf 50 mBar, also 0,05 Bar.
- Eselchen
- Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
- Campingfahrzeug: Conway Clipper, Heinemann Z572B, The new Heiniman
wir restaurieren einen "alten" Heinemann von 1984. Der arme Anhänger hat die letzten Jahre nur noch in einer Scheune gestanden. Wir haben auch die Küche im Urzustand mit erworben. Der optische Zustand war ok aber die Technik ist doch mit Vorsicht zu betrachten.
Nur diese Küche wieder zu benutzen, bereitet mir (aus Sicherheitsgründen - Gas) doch einige Kopfschmerzen.
Was hast Du denn alles ausgetauscht oder erneuert?
Oder sollte ich lieber eine neue Küche bauen?
Gruß Joachim
Gruß Joachim
- awh2cv
Neue Küche bauen ist übertrieben
Druckminderer und Schläuche sollten neu
Gaskocher sollte sauber gemacht werden
besonders innen im Mischrohr und Brenner
da setzen sich gerne Spinnen
und sonstiges Kleingetier fest.
Hat er einen gasbetriebenen Kühlschrank?
mit überhohlten Grüßen
Zuletzt geändert von awh2cv am 18.01.2016 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Eselchen
Hallo Armin,
herzlichen Dank für die Tipps. Nur beim Wechseln der Schläuche beginnen die Probleme. Alles sitzt bomben fest.....
Und was ist mit den beiden Reglern, kann es da keine Undichtigkeiten durchs Altern geben?
Bis jetzt war ich begeisteter Bezinherdkoch... und alle sind satt geworden....
Gruß Joachim
Gruß Joachim
- Händler
Sitzt bombenfest?
Achtung: Die Schläuche haben ein Linksgewinde! Das erkennst du an der Kerbe an der Mutter.
Du hast evtl an der Küche einen Verteiler. Die Anschlüße an den Ventilen haben normales Rechtsgewinde. Dann kommt ein kurzes Rohr mit Schneidringverschraubungen, ebenfalls Rechtsgewinde und dann ein Adapterstück von Rechts auf Links.
Die Verrohrung nach dem Verteiler Richtung Herd ist dann komplett normales Rechtsgewinde.
Undichtigkeiten an den Reglern würde ich als selten ansehen. Ansonsten wäre das auch nicht tragisch. Da ist nur ein kleiner O-Ring drin.
Einfach ne Flasche ran, öffnen und dann mal bei geschlossenen Ventilen schnüffeln. Das riechst du gleich. Und wenn du deiner Nase nicht trauen kannst, besorg dir einen Lecksuchspray. Damit kannst du die komplette Verrohrung einsprühen. Wenns an den Verschraubungen Blasen gibt einfach nachziehen.
Alternativ gibts auch teurere Regler mit Kontrollmanometer.
- Eselchen
Hallo Ralf,
immer wieder und gerne: Danke, Danke, Danke!
Das war ein perfekter Vortrag und eine sehr gute Reparaturanleitung.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
