Seite 4 von 5
Re: Camplet Safir Gasdruckdämpfer
Verfasst: 30.01.2020 10:03
von Neandertaler
Kleine Hilfe für Gasdruckdämpfer/Gasdruckfedern:
Hersteller von Gasdruckdämpfern: Es gibt sicherlich noch mehr Hersteller, das hier sind aber mal die namhaftesten.
- Stabilus
https://www.stabilus.com/
- Suspa
https://www.suspa.com/
- Alko
https://www.alko-tech.com/de/gasfedern/gasfedern
- Krosno [url]http://www.fakrosno.de/[/url]
- Defta Airax
https://www.defta-airax.com/en/cms/24/ranges-gas-jacks (beliefern auch Trigano)
- Camloc
https://www.camloc.com/
- Armortisör [url]http://www.gaysanamortisor.com/de-DE/?page=welcome&right=news[/url]
- Hahn
https://www.hahn-gasfedern.de/de/produk ... edern.html
Freier Händler:
https://www.gasfedershop.de/?gclid=Cj0K ... WhEALw_wcB
Hinweis:
Als Angabe benötigt man die Länge, Kraft und die Verbindungsköpfe (die aber in vielen Fällen austauschbar sind).
Wichtig bei der Montage: die inner Kolbenstange (also der vercromte Teil) gehört immer nach unten, da sonst die Dichtungen nicht genug Öl abbekommen. Sind diese trocken und die Gasdruckfeder wird lange nicht bewegt, dann kann die Gasdruckfeder sehr schnell an Kraft verlieren.
Und bitte, bitte wirklich nicht versuchen eine Gasdruckfeder zu öffnen, auch wenn schon beschädigt/schlapp. Da kann immer noch genug Power drauf sein um böse Folgen nach sich zu ziehen...
Ich hoffe, ich konnte damit ein wenig behilflich sein. Bei weiteren Fragen einfach melden...
Verfasst: 17.04.2020 20:33
von Rollo
für alle die noch die Dämpfer tauschen wollen, sie sind wieder lieferbar.
Verfasst: 17.04.2020 21:17
von Bernhard-Berlin
Super, danke für die Info. Habe sofort bestellt.
Damit steht demnächst eine Bastelaktion an, jedenfalls dann, wenn ich das Gelände unseres Kanuvereins wieder betreten darf.
Bernhard
Verfasst: 17.04.2020 22:03
von Munatacker
Rollo hat geschrieben: ↑17.04.2020 20:33
Mir wird leider angezeigt das die 750 N nicht vorrätig sind
mfg. Jörg
Verfasst: 17.04.2020 23:05
von Rollo
dann nimmt man die 1000 er sind gerade 25 kg Unterschied und wenn man unbedingt insgesamt 1500 N will, dann einen mit 1000 und den zweiten mit 500.
Verfasst: 18.04.2020 08:24
von Vilbel
Ich habe meinen Safir immer noch zerlegt hier stehen.
Über das Ergebnis mit Zelt kann ich nichts sagen. Ich denke aber die 1000er kann man auch nehmen.
Besonders schwer gingen die 750er nicht zu drücken.
Und mit der Zeit werden die ja auch wieder ausleihern.
Rollo, wie ist das eigentlich mit nem 15er Gabelschlüssel?
Geht da auch ein 7er und ein 8er, wenn ich keinen 15er habe?
Gruß Olaf
Verfasst: 18.04.2020 09:51
von Munatacker
Bernhard-Berlin hat geschrieben: ↑17.04.2020 21:17
Bernhard
Hallo Bernhard
4 Stück der 1000 N sind noch vorrätig falls du noch nicht bestellt haben solltest
Reicht grade noch für 1 SAFIR
mfg. Jörg
Verfasst: 18.04.2020 12:58
von Rollo
Vilbel hat geschrieben: ↑18.04.2020 08:24
Gruß Olaf
Jupp,das lüppt
Verfasst: 18.04.2020 13:56
von Folkert
wir haben vorn und hinten einen neuen 1000 Dämpfer. Passt sehr gut mit den beiden alten.
Verfasst: 18.04.2020 14:00
von Munatacker
Folkert hat geschrieben: ↑18.04.2020 13:56
Hallo Folkert
Meinst du " euch " mit den beiden alten
oder die Dämpfer
mfg. Jörg
Verfasst: 18.04.2020 19:21
von Folkert
Hallo Jörg,
gemeint sind natürlich die beiden alten Dämpfer die gut zu den neuen passen, übrigens auch zu uns, den beiden Alten. Ich hoffe das die 4 Dämpfer noch so lange halten wie wir.
Verfasst: 19.04.2020 13:31
von Bernhard-Berlin
Moin Jörg,
ich hatte gleich 4 von den 1.000ern bestellt, das wird schon gehen.
Und ich habe sogar einen 15er-Schlüssel und muss da nicht basteln - ätsch!
Bernhard
Verfasst: 16.06.2020 13:26
von Bernhard-Berlin
endlich habe ich es geschafft, zumindest die beiden vorderen Dämpfer auszutauschen. Die bebilderte Anleitung war schon sehr hilfreich (vielen Dank!), trotzdem ist das Ganze für einen Nichthandwerker schon recht spannend. Hat aber letztendlich gut geklappt, die hinteren kommen demnächst mal dran. Ergebnis ist in jedem Fall, dass einem das Dach nicht mehr ruckartig herunterkommt, sondern man tendenziell eher sogar ziehen muss.
Mal sehen, wie es sich dann bei Echtnutzung verhält, am kommenden Wochenende werden wir erstmalig in diesem Jahr unseren Safir nutzen.
Bernhard
Verfasst: 17.06.2020 21:34
von Vilbel
Oh Mist.
Hätte ich geahnt, dass Du da Probleme hast, hätte ich Euch letzte Woche zu unserem Workshop nach Maingarden eingeladen.
Gruß Olaf
Verfasst: 17.06.2020 21:43
von Bernhard-Berlin
So'n Mist, hätte ich nur mal früher gewerkelt und berichtet. Da haben wir ja anscheinend einiges verpasst.
Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Jahr zum weltgrößten Safirtreffen,
